Changer la taille des jantes pour l'hiver...
laporreta
Date de fabrication : 01 déc. 2005
Kilométrage : 43000
Message par laporreta »
J'habite en moyenne montagne et il se peut que la neige souhaite s'installer chez nous... Mais voilà, j'ai lu que sur les jantes 16 pouces, il n'était pas possible de mettre des chaussettes ou des chaines.
J'aurais aimé savoir si je pouvais mettre 4 jantes 15p pouces sur lesquels je pourrais mettre des équipements si besoin est.
Il me semble qu'une tolérance de 10% est autorisé sur la taille des jantes est-ce vrai?
Re: Changer la taille des jantes pour l'hiver...
je ne pense pas, je n'ai jamais lu un truc comme cela ! attention en cas d'accident et d'expertise à ne pas se retrouver en tort
attention aussi au passage de roue; si c'est pour mettre des pneus de circonférence inférieure, pourquoi pas, il faudra passer les vitesses plus vite
:g03: Si,si,j'ai un copain à la montagne qui roule en 15 toute l'année sur une Dolce, mais comme la dit Steelson il vaut mieux que l'assurance et le controleur au CT soit d'accord! Vous avez une étiquette d'homologation sur le montant portière chauffeur,il faut demander la modification,faire ça réglo,pour le passage de roue aucun problème,les tracks sportives passent en 16"! :g03:
:helloyelow:
la 1007 peut être chaussée soit en 16 soit en 15 pouces sans que cela est de répercussion sur l'assurance en cas d'accident le tout est de bien respecter la circonférence totale de roue la largeur de la bande roulement ne joue pas !
donc :195x50x16 ou 185x65x15 ces deux tailles sont miscibles sur nos 1007 et bien évidement les 15 pouces sont chainables
laporreta a écrit : ... Mais voilà, j'ai lu que sur les jantes 16 pouces, il n'était pas possible de mettre des chaussettes ou des chaines...
On peut mettre des "chaussettes" sur les 16" mais malheureusement ça n'est pas homologué pour rouler sur des routes où les équipement spéciaux sont obligatoires.
laporreta
Kilométrage : 43000
Merci pour vos éclaircissements. Je vais donc acheter des jantes pour l'hiver en 15 pouces... et pourquoi pas les garder car les pneus en 16 sont plus cher qu'en 15. Il ne devrait pas y avoir d'incidence si je respecte bien la la circonférence totale.
Par contre, pourquoi faut-il passer les vitesses plus rapidement en 15 pouces?
Tu peux mettre des jantes en 15" sans souci, je tourne toute l'année en 15", en été sur jante alu et pneu été et en hiver sur jante tôle et pneu hiver. Par contre, il me semble que le calculateur a besoin de savoir que la taille de jante a été changé, car il me semble que la roue tourne plus vite en 15" qu'en 16"
IL faudra que tu passe les vitesses plus vite si la circonférence de ton pneu est inférieure, mais si tu monte des pneus de taille 185/60/15, tu n'auras pas de souci pour tes vitesses, juste peut être avec ton capteur ESP qui est lié au calculateur.
Je réagissais surtout par rapport aux 10%.
laporreta a écrit :Il me semble qu'une tolérance de 10% est autorisé sur la taille des jantes est-ce vrai ?
La tolérance admise est plutôt de l'ordre de 3%. Et encore, quelqu'un de tatillon y trouverait à redire.
Dans le cas cité ... cela ne passe pas, de justesse : 195x50x16 fait 601mm de diamètre et le 185x65x15 est plus grand, il fait 622mm, soit +3,3%. En réalité, cette différence reste raisonnable bien que supérieur à l'usure du pneu.
Vous pouvez vous aider du fichier joint pour ceux qui peuvent l'ouvrir.
laporreta
Kilométrage : 43000
Question bête, est-ce que ça passe au contrôle technique si je présente ma voiture avec les jantes 15 pouces au lieu des 16 pouces?
Merci.
D'après le message à Zébulon05,normalement pas de problème,mais pourquoi tu ne passe pas un coup de fil à ton contrôleur du CT,on a droit tous à l'information et le renseignement est gratuit alors pourquoi s'en priver! :g01:Mais de toute façon la correspondance des pneus que Steelson a produit plus haut est juste avec + ou - des usures de pneus! :g03: la circonférence des pneus,je n'ai pas touché à ma 1007,comme ça no problème! :g02:Pour le passage de vitesses tout dépend du couple de pont,mais sur HDI tu ne vas pas sentir la différence sur un couple long! :g02:
Manu80
Date de fabrication : 22 mars 2007
Kilométrage : 168000
Message par Manu80 »
En effet le passage du 16 pouces au 15 pouces est possible et cela ne change en rien les vitesses tant qu'on reste dans la tolérance des dimensions.Pour les pneus hiver c'est même préférable car la hauteur du pneu (hauteur du flan) est plus importante en 15 pouces qu'en 16 pouces ce qui améliore l'adhérence sur sol humide et glissant,le pneu étant plus souple.Il existe également une tolérance sur la largeur ainsi que sur l'indice de vitesse qui peut être inférieur aux pneus "été".
En résumé,comme cela a été cité plus haut,les 1007 équipées en 195x50x16 84V peuvent accepter du 185x60x15 84H.
J'ai effectué cette opération sur ma 207 RC l'hiver dernier sans soucis (passage du 205x45x17 en 195x55x16) sur jante tôle (pas très joli!).
Je compte en faire autant sur ma 1007 fraichement acquise...
:g03: Je me souviens de la côte de Poix sur la RN29,ça doit être toujours rigolo au sens figuré de la descendre en hiver,surtout avant le passage de la DDE! :g03:
