Comment installer cam de recul sur mon poste Autoradio?
Pati97292
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 06 oct. 2005
- Kilométrage : 62000
- Autres kit(s) Caméléo : Oléobron
Hello everybody,suite à mon dernier sujet pour l'installation d'un nouveau poste sur ma 1007,donc j'ai pu grace a tous vos commentaire surtout au topic des ISO AB,
installer mon Autoradio cette apres midi,un régal,meilleur qualité de son,le visionnage de vidéo également.
Alors maintenant je fais appelle a vous pour justement achever l'installation de tout ce qui est électronique pour le moment,donc je souhaiterai installer une caméra de recule sur le poste car il y a un fil justement qui permet de faire l'installation au feu de recul,mais le soucis c'est que je ne vois pas la marche exact à suivre,je sais qu'il y en qui l'on déja fait mais j'aimerai avoir des conseils d'experts,genre le meilleur endroit pour la prise de l'alim du feu de recul,le passage du cable de l'arriere à l'autoradio?ainsi de suite.
Je vous remerci d'avance de vos réponses
je promets de mettre des tofs une fois tout installé.
Re: Comment installer cam de recul sur mon poste Autoradio?
Pour récupérer des infos sur l'alimentation du feu de recul, tu peux trouver des infos ici, sur le montage du radar de recul.
Par contre, je me pose une question?Comment va tu monter la caméra? Car sur les modèles où elle est intégrée, elle est incrustée dans l'arrière de la voiture, donc c'est risqué de la monter de cette façon.
En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat
Il y a des caméras qui se montent sur un emplacement d'éclairage de plaques.
Pati97292
Je reviens à nouveau sur ce sujet car je n'ai pas encore eu l'occasion d'installer la camera de recul,je voudrais juste savoir pour tout ce qui est branchement je voudrais avoir plus d'explications,genre pour la récuperation de l'alimentation sur le feu de recule avec quoi vous le faite?il y a t'il un relais ou autre qui eviterai decouper les fils?je voudrais pas faire du n'importe quoi surtout quand ça concerne l'electrique.lol
Help me please.
Help me please.
Il doit y avoir une certaine logique dans la numérotation des fils, le fil 2200 est relié au contacteur 2200, ...
GilDev
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 30 juil. 2009
- Kilométrage : 16000
Je déterre pour demander si quelqu'un a des photos de l'installation ? J'aimerai vraiment voir par où ceux qui l'ont installé ont passé les câbles jusqu'à l'avant du véhicule.
Je n'ai pas non plus trouvé d'explications pour déposer le plafond, apparemment personne ne l'a fait ou ne l'a documenté… =/
1007 Sporty 1.6 110 ch 2-Tronic Bleu Montebello pack caméléo Nabucco
- Kilométrage : 130000
Photos non mais moi j'ai passé mes fils dans le haut de la garniture du plafond et dans la glissière de la patte de porte puis sous les joints,pour brancher le tout masse et feu de recul tu connais les couleurs des fils?
GilDev
Non je ne connais pas les couleurs, il faudra que je regarde ça un jour. Du coup le câble longe le haut des portes, à la limite montant-plafond sur les montants de portes ? Et pour fixer la caméra c'est à la place de l'éclairage de plaque ? Il a fallu percer un trou j'imagine ? Et peut-être retirer le plastique de coffre pour faire passer le câble ?
1007 Allemagne
Caméra de recul
Bonjour à tous les membres du forum,
Peugeot a-t-il déjà équipé la 11007 d'une caméra de recul et, si oui, comment était-elle installée ? L'image était-elle affichée sur l'écran du système de navigation ?
Cordialement, Gregor
Re: Caméra de recul
Hélas, non les 1007 n'ont jamais reçu cet équipement.
Certains l'ont ajouté, via un rétro central spécifique je crois.
1007 Allemagne
Re: Caméra de recul
Merci, nubnub54,
il ne nous reste plus qu'à trouver une solution pour que les personnes se trouvant derrière le véhicule puissent continuer à exister sans entrave
Voyons voir quelle caméra avec écran convient le mieux.
Re: Caméra de recul
En France,on recul a l'oreille,tant pis pour les sourds muets
1007 Allemagne
... ah bon, vous les avez déjà tous vus suivre votre voiture ???
1007 Allemagne
Merci pour cette remarque.
Bien décrit comment trouver une solution pratique.
Malheureusement, la plupart des photos ne fonctionnent pas du tout.
Voyons voir ce que je vais retenir des rapports.
Salutations, Gregor
Salutations, Gregor
