Antibrouillard
mike.lag
Antibrouillard
Message par mike.lag »
Bonjour à tous.
Je suis nouveau proprietaire d'une 1007 dolce auto.
Je viens de parcourir le forum, il est super interessant et enrichissant.
Ce qui m'ammene ici est la panne des feux anti broullard av et ar, je penche pour une panne de fusible car l'av et l'ar ne fonctionnent pas. Lorsque je tourne le comodo, les voyants ne s'eclairent pas non plus.
Mon probleme est que je n'ai pas la notice, donc je ne sais pas quel peut etre le fusible incriminé d'autant qu'ils ne sont pas super accessible.
Merci de votre aide.
Re: Antibrouillard
:g03: :82: Sous le capot moteur derrière l'aile gauche côté chauffeur,ouvrir le couvercle du PSF1, Fusible n° 6 15 ampéres,en PDF tu peux avoir la notice par le club! N'hésite pas si tu as des questions! :g02:
mike.lag
Re: Antibrouillard
Merci pour la réponse. Je teste tout ça demain et je vous tiens informé.
Ps : je veux bien la notice :merci:
Re: Antibrouillard
Bienvenue mike.lag :82:
cbf21
Date de fabrication : 03 juin 2008
Kilométrage : 53000
Options : VERSION 1007: X-Line (belge)
Re: Antibrouillard
Message par cbf21 »
Bienvenue mike.lag
Re: Antibrouillard
:82: Mike.lag A l'approche de l'hiver, il vaut mieux avoir des antibrouillards qui fonctionnent : tiens nous au courant de ta réparation
tigou
Kilométrage : 79000
Re: Antibrouillard
Message par tigou »
Bienvenue à toi Mike.lag !!!
Re: Antibrouillard
Bienvenue.
Pour les guides d'utilisation, c'est ici
Re: Antibrouillard
Bienvenue parmi nous ! :2:
mike.lag
Re: Antibrouillard
Bonsoir.
Voici les nouvelles: les fusibles sont ok, c'est le comodo qui est mort.
Il faut que je regarde si je le remplace ouu pas.
Re: Antibrouillard
:84: Peut être que ça refonctionnerait avec un coup de bombe contact
Re: Antibrouillard
:g01: Mais si on ne peut pas le sauver,60€ à 70€ chez Oscaro! :84:
Re: Antibrouillard
:82: mike.lag
Tu as essayé de débrancher la batterie pendant quelques minutes ?
mike.lag
Re: Antibrouillard
désolé je réponds assez tard.
Je testerai la batterie mais je n'y crois pas trop car je vois bien que le commodo à du jeu, un ressor à du sauter à l'intérieur.
Je ne pense pas par contre que ce soit une affaire de 50 - 60€ car le commodo fait (je crois) parti d'un ensemble qui comprend aussi les palettes au volant. Je table plus sur 200 - 300€, mais je n'ai pas encore regarder.
Re: Antibrouillard
:g03: c'est les modèles non automatiques avec ESP,c'est une panne rare,ce qui explique notre hésitation! Par contre le prix c'est au moins 50% de remise! :g01:
mike.lag
Re: Antibrouillard
J'ai un modele boite auto avec esp, c'est dans les 300euros je pense chez peugeot. Je n'ai pas trouve chez oscaro et cie.
Re: Antibrouillard
:g03: Ta panne va servir,on ne l'a pas souvent,perso j'ai jamais touché,si tu peux faire un petit topic au changement avec des photos,ça serait excellent! Je ne me souviens pas que ça été changé sur le forum! :g02:
mike.lag
Re: Antibrouillard
Si jamais je fais la réparation, je ferai un tuto.
Il faut déjà trouver le commodo, ce qui est, je pense, plus de la moitie du travail.
Re: Antibrouillard
:g03: La référence commence par 6239 HS et finie à 6242 N1 suivant ton VIN et ton OPR sur le montant AR de ta portière chauffeur,il faudra certainement le commander car il y a une dizaine de références entre les deux, qu'ils n'auront pas en stock! :g02:
mike.lag
Re: Antibrouillard
Je ne sais pas ce qu'est l'OPR?
Re: Antibrouillard
OPR signifierait (?) Organisation pour les pièces de Rechanges ...
Le OPR correspond au jour de fabrication du véhicule avec "00000" correspondant à la date du 08/11/1976, "00001" correspondant à la date du 09/11/1976, "00002" correspondant à la date du 10/11/1976 et ainsi de suite. Le DAM correspond au OPR, auquel on a ajouté 2 caractères représentant le code de l'usine de fabrication du véhicule.
  • 76 Trnava
    78 Porto Real
    81 Poissy
    82 Villaverde
    83 Ryton
    85 Vesoul
    88 Mulhouse
    89 Sochaux
    U5 Pininfarina
    U8 Sevel Nord Sud Val di sangro
    U9 Sevel Nord Valenciennes
    FV Vigo
En réalité, on donne le nom de DAM au 5 premiers chiffres. Donc DAM = OPR ... CQFD. Image
DAM : Date d'Application de Modification
OPR : Organisation des Pièces de Rechange
dam.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Antibrouillard
:g03: Merci Steelson pour les précisions, c'est quoi cette deux pattes! :g01:
Re: Antibrouillard
Nostalgie ... Image
J'aimerais bien en retrouver une ... et avoir de quoi la garer !
Re: Antibrouillard
:g03: C'est des véhicules increvables,on peut trouver encore pleins de pièces à vendre, pour changer l'embrayage tu dépose le moteur-boite sans palan,tu as des clubs 2cv et tu as pleins de pièces sur Oscaro.com! :b7:
mike.lag
Re: Antibrouillard
Merci pour la précision.
Pour l'instant j'ai mis tout ca de cote mais je m'y attele la semaine prochaine.
