Chauffage qui marche tout seul
fabiana
- Date de fabrication : 10 févr. 2005
- Kilométrage : 24000
Bonjour a tous
voilà mon problème un peu étrange, même quand la clim est arrétée de l'air chaud sort au pied conducteur et sur l'abitacle :help !!! Si l'un d'entre vous a une explication ? Merci d'avance .
Re: chauffage qui marche tout seul
bonjour, a mon humble avis tu dois avoir un volet directionnel de coincer en ouverture chauffage ! ou un câble de de manette desserti !
il faut aller voir Mr peugeot hélas je ne vois que ça ! et
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 25 octobre 2012, 12:48:13, modifié 1 fois.
cbf21
- Date de fabrication : 03 juin 2008
- Kilométrage : 53000
Salut moi sa me le fait dans la voiture de mon taf. Quand je roule si il est regler sur chaud alors il souffle tres doucement chaud et froid si il est sur froid mais cela marche que si j'ai allumer le chauffage un peu avant! Bizzard ces bagnoles quand meme!
Vous avez dit Bizzardcbf21 a écrit :Quand je roule si il est regler sur chaud alors il souffle tres doucement chaud et froid si il est sur froid mais cela marche que si j'ai allumer le chauffage un peu avant! Bizzard ces bagnoles quand meme!
la rotule 73 a écrit :mais si elle a la clim automatique,il faut qu'elle vérifie avant si sa commande numérique thermostatique fonctionne au tableau de bord!
L'échelle de commande de température numérique doit monter et descendre à la demande, sans beug, à l'arrêt de la clim! Autrement dit,à l'arrêt de la clim,le chauffage prend le relais suivant le réglage de température au tableau de bord!! Elle doit vérifier en même temps la commande des trois positions d'arrivée d'air avant de passer à la suite!
fabiana
Alors quand j'allume la clim et que je règle la température ca fonctionne normalement
, c'est quand tout est arreté que ca chauffe, été comme hivers
donc, ce serait bien un volet directionnel qui serait bloqué en position chauffage ! a faire vérifier et
Si la clim fonctionne bien en été, je ne pense pas qu'un volet soit bloqué.
Par contre quand on éteint totalement le chauffage avec la touche "ventilation moins", si le volet d'entrée d'air est resté en position chauffage je pense qu'il y reste.
Quand la voiture roule l'air rentre naturellement, il est donc chauffé lors de son passage dans le bloc chauffage.
FREDP68
- Version : Urban
- Date de fabrication : 29 avr. 2005
- Kilométrage : 161000
- Kit Caméléo installé : TRIMIX SILVER
Elle peut aussi passer en recyclage interieur (quand en Auto) puis attendre 30 secondes et passer sur OFF l'air chaud ne devrait plus arriver...
Tiens nous au courant Fabiana
