Jeu roue AVD posée au sol, pas de jeu roue levée
papa125
Kilométrage : 94000
Message par papa125 »
eh oui, je suis le premier étonné :
par un geste machinal consistant à pousser le pneu pour vérifier qu'il n'est pas sous-gonflé, je sens un jeu. En poussant à la main (assez fort), je le sens encore nettement (le haut de la jante se déplace bien de 1 ou 2 mm).
Entendons-nous bien : le jeu est dans un plan vertical, j'exclus donc toute histoire de rotule de direction. Mon pré-diagnostic s'oriente vers des pièces de suspension.
J'attrape mon cric rouleur, je lève l'avant droit de la 1007 et là, plus rien... aucun jeu, même en secouant très fort :f02:
Je repose la voiture, demande à mon épouse de reproduire le jeu (elle y parvient avec difficulté, seule elle n'y arrivait pas :| ) mais je ne repère aucune anomalie visuelle, ni même en tenant à la main les pièces du train avant les unes après les autres.
Bref, j'ignore l'origine du jeu ressenti, la seule hypothèse plausible avec les éléments en ma possession est un jeu dans les roulements de la roue, mais cela produirait un bruit audible en roulant, non ?
Merci de m'apporter vos avis sur la question, j'essaierai de passer voir mon garagiste préféré le plus vite possible.
A+
Re: Jeu roue AVD posée au sol, pas de jeu roue levée
:helloyelow:
ne serait-ce pas le support coupelle amortisseur du haut qui en tension roue levée, ne bougerait plus car ils sont réputés fragile et sont sources de bien des maux !
a suivre....
:g03: Et les rotules :b7: ,t'as vérifié ta rotule de suspension et ta rotule de direction,elles mettent du jeu sur le pivot-moyeu,et elles font croire à un jeu dans le roulement de roue,mais c'est une erreur de diagnostic! :g03:
papa125
Kilométrage : 94000
@ la rotule : vu ton pseudo, normal que tu penses à ce diagnostic !
@ zebulon : j'y ai pensé aussi, après avoir posté, parce que j'avais eu à changer cette butée à bille sur une 206. Les symptômes étaient toutefois différents : un cloc-cloc en manoeuvre à basse vitesse, et c'est tout.
En tous cas merci pour vos avis ;)
:g03: :19: Met un cric ou une chandelle,avec protection sous ton triangle de suspension,démonte ta roue, et tu vas retrouver ton défaut comme ci ta roue était à terre! Vérifie les silentblocs de triangle côté berceau ! :19:
papa125
Kilométrage : 94000
Merci la rotule, je montrerai ça à mon garagiste préféré la semaine prochaine ;)
:g03: Mais c'est un diagnostic à 650kms près! :f05: Tu peux vérifier aussi la barre stabilisatrice et tous ses points d'ancrages: biellettes et silentblocs! :84:
papa125
Kilométrage : 94000
ça c'est fait : roue levée, aucun jeu nulle part :33:
Roue au sol : jeu non localisé.
Mon garagiste mettra 30s à identifier la source du jeu, alors j'ai décidé de lui laisser ce plaisir :lolflag:
papa125
Kilométrage : 94000
Diagnostic posé (et facile à faire quand on connait) : la pièce qui assure le centrage de la tige d'amortisseur dans la coupelle est défaillante, un jeu énorme est apparu. Pour le voir il suffit de retirer le petit cache plastique qui se trouve au dessus et de faire bouger la roue : le déplacement est de l'ordre de 10mm !!!
Mon garagiste, agent Renault, vérifie que la voiture est bien couverte par la garantie (parce qu'achetée en concession Renault avec garantie OR 6 mois mais avec extension 1 an liée au financement que le vendeur m'a un peu forcé à prendre... et il a eu finalement raison) et il me fera l'intervention par la suite.
:merci: Papa 125 :47: Zebulon05! :mrgreen:
papa125
Kilométrage : 94000
Réparation effectuée. Mon garagiste a été sympa sur ce coup, puisqu'il m'a facturé 102.59€ TTC :merci:
