Bonsoir ,
Il y a deux jour ma vitre côté conducteur ne fonctionnait plus... Et ce matin miracle cela refonctionne mais le volume du poste est bloqué directement sur l'autoradio ainsi que la commande au volant... Que puis faire ? Un faux contact? Merci
Volume RT3 bloqué!!!! Help
Laeti13124
Re: Volume RT3 bloqué!!!! Help
tu peux éventuellement réinitialiser le "BSI" en débranchant la batterie ! pour se faire : attendre que l'auto se soit mise en veille totale (plus rien d'allumé au tableau de bord ) puis débrancher la batterie 10 à 15 Mn puis la rebrancher mettre le contact ne pas démarrer le moteur attendre que tout se soit rallumé ! et vérifier si le son de l'auto radio refonctionne.
Punkybear
- Date de fabrication : 25 mai 2007
- Kilométrage : 120000
- Kit Caméléo installé : bornéo
- Autres kit(s) Caméléo : pixel
salut , j'espère pour toi que le volume n'est pas bloqué à fond ! ! !
Laeti13124
Merci je vais essayer de débrancher alors mais cela risque pas de me demander un code parceque je ne l'ai pas... Et oui en plus le volume est à fond.....,;-)
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 163000
Laeti13124
Merci , j'essaie dés demain je vous tiens au courant ...Moulagauffre : merci du conseil
C'est un bug connu des premières versions du logiciel du RT3.
Si le débranchement de la batterie ne suffit pas, il faudra surement faire une mise à jour.
Laeti13124
Surprise ce matin plus rien ne marche on a vérifié la batterie voyant au vert , les fusibles sont bon d' ou cela peut il bien venir???
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Demande à Peugeot si ta voiture à subie la mise à jour ?
