Le cache moteur
Casper78
Le cache moteur
Message par Casper78 »
Sur ma 1007 je viens de voir que je n'ai pas de cache sous le moteur, mais je vois bien des emplacement pour les vis, la question est donc, y a t il un cache sous le moteur, j'ai demandé au concessionaire qui me la vendu et lui me dis qu'il n'y en avait pas quand il a fais la vidange et même si il a oubliais de le remonté, ben je ne peux le prouver, n'ayant jamais vus la voiture avant vidange :sad:
Autre question, dans le carnet il est marqué filtre a air tout les 15000km :5: , c'est la premiere fois que je vois aussi peux de km, alors combien faite vous avant changement vous, je viens de le changé là (pas fais a la vidange, pas pratique a changer en plus)
Re: Le cache moteur
Envoie moi le numéro de série de ta 1007 par MP, je vais regarder si elle avait une protection sous le moteur.
Pour le filtre à air, normalement c'est 60 000 km.
Casper78
Re: Le cache moteur
Ok je t'envois ça des que je sors de mon bain :lolflag:
Pour le FA ok, mais bon moi celui que je viens de virer étais noir, donc je pense que pour moi 40000 est honnête, sinon j'ai fais une connerie en le remontant et j'espère ne rien avoir détérioré, j'avais oublié de rebrancher le connecteur a l'entrée du filtre et du coup au bout de 10km, Ben alarme du truc antipollution, j'ai rebranché en arrivant, déconnecté la batterie et remis, j'espère que demain se seras bon :icon_frown:
Re: Le cache moteur
:lolflag:
C'est surement le débitmètre que tu as débranché, c'est pas bien grave
Casper78
Re: Le cache moteur
C'est la prise qui est juste a l'entrée du filtre, la ou il y a le collier pour l'arrivée d'air frais, je verrais bien demain
Casper78
Re: Le cache moteur
Bon pour mon souci de défaut d'anti-pollution, ça a l'air réglé, plus de problème aujourd'hui et pour le cache, ben merci David, je vais le commander pour en remettre un
