Fonctionnement Essuie Glace AR
Casper78
Message par Casper78 »
Je viens vers vous car il y a quelque chose que je ne comprend pas avec l'utilisation de l'essuie glace AR.
Voilà, sur l'ODB, normalement il dois s'activer quand je passe la marche arrière, mais rien :84:
(bon la je me répond peut etre tout seul, il faut que les essuie glace AV fonctionne pour ça, j'ai pas fais attention a ce fait quand je passe la MA, je vais tester, il faut qu'il soit en continu ou intermittent? )
Quand je le mets en intermittent en roulant, rien a dire, il fait son taf, j'arrête la voiture (sans désengager la position intermittent sur le comodo), le lendemain je remets la voiture en rout mais l'EG lui ne fonctionne pas, obligeais de le couper et de le remettre
Re: Fonctionnement Essuie Glace AR
Pour l'essuie glace arrière, c'est en effet logique, il faut qu'il pleuve pour qu'il se déclenche au passage de la marche arrière.
Pour l'avant, il faut réactiver l'automatisme à chaque arrêt du moteur, c'est pour éviter qu'il se déclenche quand il ne faut pas, par exemple pare brise gelé.
Casper78
Je parlais de l'AR, mais c'est peut etre le même principe que pour l'avant alors (ce qui est pas bête sois dit en passant)
:g03: Mais c'est pour les Full Can ! Il n'y a pas un rapport avec le détecteur de pluie sur le pare-brise Av :g01: Il faut arroser ton pare-brise pour essayer ! :b7:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 20 décembre 2012, 20:54:28, modifié 1 fois.
J'avais mal compris :oops:
C'est surement pour la même raison à l'arrière, gel, montage d'un support velo, ...
Et oui la rotule, on a pas le droit à ça sur nos VAN :6:
:g03: Je m'en doute! :15:
Casper78
Non aujourd'hui, pluie toute la journée, mais l'ar ne c'est pas déclenché (enfin pas tout seul malgré qu'il sois sur la position intermittent) il a fallu l'eteindre et le remettre
:g03: c'est la sécurité de David pour le pare-brise gelé,dans ce cas tu peux mettre ton moteur d'essuie glace à la poubelle! :12: C'est le même principe pour le toit ouvrant,il y a une sécurité à l'ouverture! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 20 décembre 2012, 21:09:06, modifié 1 fois.
Et si tu le laisses sur la position arrêt ?
Casper78
Ben je tourne le commodo pour l'intermittence et pas de souci, mais bon comme vous l'avez dis plus haut, c'est surement une secu pour le gel, se qui est bien :grin:
J'ai constaté la même chose: si tu l'oublies en position marche, après redémarrage du moteur, il faut repasser par la case arrêt de l'essuie-glace arrière.
Pour le déclenchement en marche-arrière, il faut que la fonction soit activée et que l'essuie-glace avant fonctionne.
En même temps, sur la mienne, j'avais demandé à activer cette fonction lors du passage de marche arrière, et je n'ai toujours pas cette "option"...que je trouve bien dommage parfois... :12:
Je ne sais pas si sur certains millésimes, il faut passer au garage mais sinon, il y a un truc à faire dans le menu de configuration via le poste (ce qui permet de désactiver l'option si on met un porte-vélo par exemple).
C'est à la page 90 du guide d'utilisation (du moins pour mon millésime)
Ma 1007 étant une Vitamine, je n'ai pas le menu de configuration, donc il semblerait que je doive passer par le Garage. Mais la dernière fois que je leur ai demandé, il n'avait pas trouver la fonction...j'essaierais dans un autre garage :g03:
J'ai eu le même soucis avec la fonction pour remonter les vitres avec la télécommande si on les a oubliées.
Quelqu'un sur le forum avec une 1007 15 jours plus jeune que la mienne avait réussi à le faire activer.
Dans mon garage ils m'ont dit: pas possible, depuis j'ai pas cherché à voir ailleurs.
carole1
Date de fabrication : 11 sept. 2007
Kit Caméléo installé : pixel
Message par carole1 »
j'ai une sporty pack, est-il possible de fermer les vitres avec la télécommande. si oui comment faire?
En restant appuyé sur le bouton de verrouillage de la télécommande.
Casper78
Bon j'ai tester pour la MA, sa fonctionne bien, mais il faut que les essuie glace avant sois en intermittence ou en continu, en auto sa n'as pas l'air de fonctionner, je vais attendre de voir quand il pleuvras pour voir
Je ne savais pas pour les vitres, je vais tester ça demain
Perso, je suis toujours en mode auto et ça fonctionne pour la marche arrière.
Par contre je n'ai jamais vérifié si les essuie-glaces avants étaient en mouvement quand celui de l'arrière se mettait en marche, à vérifier.
Casper78
Bon alors, pour les essuies glace, pluie + position auto, ben tout est ok, je pense qu'il faut que le capteur detecte de l'eau et sa suffit, tout fonctionne bien, donc ok, c'est moi qui suis un boulet :lol!:
Et pour les vitre :27: :merci:
