Actionneur de déverrouillage neuf mais anomalie !!!
fanfounette92
Kilométrage : 55000
Message par fanfounette92 »
Bonjour, après avoir changé l'actionneur de déverrouillage de la porte gauche sans souci, je viens de changer celui de la porte droite, mais rien n'a changé... Anomalie porte coulissante droite je n'ai pas remis le panneau de porte au cas ou... La poignée extérieure bouge dans le vide!!! a-t-on voulu forcer ma portière??? Que puis je faire toute seule vérifier ou changer avant d'aller chez le garagiste. 61€ d'actionneur. Merci pour vos conseils Y a t il un fusible à changé et comment remplacer la poignée. Bonne fêtes à tous et à toutes.
Françoise
Toujours souriante
Re: Actionneur de déverrouillage Neuf mais anomalie !!!
Un câble relie la poignée extérieure à la serrure, c'est possible qu'il soit bloqué ou cassé.
Normalement, ça ne crée pas d'anomalie, à moins qu'il soit bloqué en position ouverte.
Je t'envoie par mail quelques documents pour le démontage de la poignée.
Re: Actionneur de déverrouillage neuf mais anomalie !!!
:g03: Peut être un contacteur qui reste ouvert aussi,mais bon où en est la panne :?: :g01:
FREDP68
Version : Urban
Kilométrage : 161000
Options : RADIO CD RD3
ELM 327 USB + OBD FACILE
Message par FREDP68 »
Ou bien les contacteurs^piano ???
