Pannes électroniques intermittentes
alaindeslandes
Message par alaindeslandes »
Bonjour à toutes et à tous .
Depuis quelque temps je suis empoisonné par des défauts intempestifs feu de recul,feu de position défaillants mais surtout par l'alarme permanente désormais ESP défaillant .
Je suis allé chez mon garagiste qui n'est pas concessionnaire Peugeot mais qui a une valise et , surprise , aucun message n'est enregistré .
J'ai vérifié quelques connecteurs mais rien n'y fait , les alarmes persistent .
Mon garagiste m'a certifié que côté ESP il n'y avait rien d'inquiétant mais j'aimerais bien avoir votre avis et des pistes éventuelles à suivre car je n'ai pas trouvé sur le forum de pannes similaires .
En plus , en voulant enfoncer le bouton poussoir ESP ( sur le tableau de bord au dessous de l'autoradio ) j'ai dû trop appuyer et le fameux bouton avec celui de verrouillage des portes est parti de son logement et je ne vois vraiment pas comment le remettre à sa place ..... :126:
Un grand merci d'avance pour votre aide et bonne année à toutes et à tous .
Re: Pannes électroniques intermittentes
:82: Alaindeslandes il se pourrait que ce soit le contacteur de la pédale de freins qui soit en cause il est aux environs de 12€ chez peugeot il faut cinq minutes pour le changer ! :g03: vérifie que tes feux stop fonctionnent s'ils ne s'allument pas c'est certain que ce soit le "fameux" connecteur
Bonjour et :82:
Un défaut ESP peut venir du capteur de la pédale de frein, d'un des capteurs de roues, ...
Ta 1007 est de quelle année ? il y a eu quelques cas de bloc ESP HS sur celles de 2007.
Pour la bouton ESP, il faut sortir l'autoradio et ensuite démonter la façade.
Bienvenue alaindeslandes :82:
:82: Avant de faire quoi que ce soit,il faut un bouton ESP qui fonctionne et au top,tu as un défaut fugitif,ça c'est chiant pour le trouver,le défaut sur la prise diagnostique parfois ,c'est trop facile,des alertes fugitives on en a eu plus au moins qui rentrent dans l'ordre par la suite sans explication ,je pense qu'on va pouvoir en faire part encore en 2013 ! :2:
alaindeslandes
Un grand merci pour vos conseils .
C'est très sympa de pouvoir compter sur votre aide .
Je regarde ça cet après midi et je vous raconte ensuite .
Pour démonter l'autoradio il faut introduire des tiges dans les quatre petits trous je pense ?
Des clous dans les trous font aussi l'affaire pour extraire l'autoradio.
alaindeslandes
:52:
Bon j'ai bien réussi à extraire l'autoradio et à remettre à sa place le bouton ESP et verrouillage .
Je pense avoir repéré le contacteur de frein et vu le prix je pense que je vais le changer à priori .
En ce qui concerne les défauts intermittents feu de recul droit , clignotant droit je me suis rendu compte qu'il y avait une baisse de tension côté droit au rythme du clignotant en particulier sur le feu de position et je me demande , après avoir lu quelques articles sur le forum , si je n'ai pas un problème de masse sur le faisceau droit . :g01:
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aimerais bien avoir votre avis .....l'année prochaine je pense .
Bonne soirée à toutes et à tous et mes meilleurs voeux ( un peu en avance ) pour 2013 .
:g03: :168: Bonne Année, si tu as un crochet d'attelage il faut vérifier les connections du faisceau au voltmètre, peut être un problème sur celui-ci ,si non il faut vérifier aussi les blocs-feux arrières ,le faisceau des douilles-lampes et le connecteur, n'hésite à placer des nouvelles ampoules,surtout les 21/5W ,elles vieillissent mal,il y a déjà eu des problèmes à ce niveau! Si il y a mauvais contact ou court-circuit au niveau des ampoules,normal que tu as le message sur l'ODB,c'est automatique! :b7: Post Scriptum: Mettre à jour ton avatar pour le modèle de ta 1007,c'est mieux pour les diagnostiques! :mrgreen:
