Problème radio bip
flooxe
Kilométrage : 80000
Problème radio bip
Message par flooxe »
Bonjour je ne sais pas si je suis sur le bon forum je vous explique mon problème
J'ai acheté la 1007 de mon frère la semaine dernière, tout marche impecable sauf depuis ce matin lorsque je met la marche arrière il n'y a plus le bip de recule pourtant les radar fonctionne car sur le tableau de bord il m'affiche les barres pour m'avertir si je suis trop près et le deuxième soucie lorsque je met la radio sa fait constamment Bip Bip Bip sauf si j'éteint la radio.
Voila si quelqu'un a eu ce soucie merci bonne soirée
Re: Problème radio bip
Débranchement et rebranchement de la batterie pour commencer ...
:82: Flooxe,pour commencer une 1007 :g03: mais quel modèle :?: :g01: Les avatars sont à remplir,les différentes caractéristiques des 1007 peuvent servir pour les maintenances et les diags! :8:
flooxe
Kilométrage : 80000
Merci donc j'ai rempli mon profil et je ne sais pas du tout comment débrancher la batterie désolée
Il faut enlever le capotage de la batterie, et retirer la cosse. Cela se fait à la main sans outil. C'est une sorte de tirette rouge je pense.
:g03: Mettre la 1007 en veille contact coupé, éclairage des boutons de portes éteints,ouvrir le capot moteur,enlever le cache batterie,il sort tout seul,il est clipsé,la cosse rouge + est une cosse à débranchement rapide,tu n'as que la languette à soulever,tu débranche. Pour rebrancher,l'ordre inverse,mais il ne faut pas être pressé, mettre seulement le contact et attendre cinq minutes de réinitialisation,tu peux remettre la date et l'horloge numérique à l'heure en attendant, si les portes ne redémarrent pas ouvrir et fermer manuellement et ça doit revenir! Vérifier tes beugs si toujours présents ou pas! Vérifier aussi ton feu de recul si il s'allume en Marche arrière! :84:
carole1
Date de fabrication : 11 sept. 2007
Kit Caméléo installé : pixel
Message par carole1 »
Je sais pas si c'est exactement le même problème ( j'ai pas essayé d'éteindre la radio) Depuis 3 jours, quand je passe la marche arrière ça bip constamment alors qu'il n'y a aucun obstacle. J'ai sur l'ordi tous traits droits indiqués, pas les obliques. Le problème c'est que ça le fait pas à chaque fois. c'est quoi à votre avis?
Les capteurs qui sont sales ?
:g03: A Nancy,il n'y a pas de verglas en ce moment :?: :b7:
FREDP68
Version : Urban
Kilométrage : 161000
Options : RADIO CD RD3
ELM 327 USB + OBD FACILE
Message par FREDP68 »
Ou alors un capteur HS ....
carole1
Non, la rotule, pas de verglas sur nancy pour le moment mais ça ne devrait pas tarder.
Il avait plu il y avait un peu d'eau sur les capteurs, je les ai essuyé, ça n'a rien changé. Je me sers pas de la voiture avant mercredi, je verrai bien si c'est toujours pareil, la semaine prochaine il doit geler elle va peut-être ne plus le faire ou ne plus s'arrêter.
flooxe
Kilométrage : 80000
donc j'ai débranché la batterie 10 sec mais sa n'a rien changer j'ai toujours les bips lorsque la radio est allumée bizarre
bomotard
Kilométrage : 116400
Message par bomotard »
Dernièrement, ma radio s'est mise à " gueuler ". J'avais, sans le vouloir ( je peux vous jurer que non ! ) mis en route une station où on passait un disque de Lara Fabian ! Même un environnement de montagnes n’arrête pas la voix de Lara Fabian !
P.S : Ce que vous venez de lire n'est qu'une plaisanterie, que les fans de Lara Fabian se rassurent, leur idole restera toujours leur idole !
P.S 2 : C"est quand même bien d'habiter à la montagne !
bomotard a écrit : que les fans de Lara Fabian se rassurent...
Elle a encore des fans ?? :84:
Je croyais qu'elle était partie à l'Est .. ( faute de fans justement )
flooxe a écrit :donc j'ai débranché la batterie 10 sec mais sa n'a rien changer j'ai toujours les bips lorsque la radio est allumée bizarre
Il faut débrancher plus longtemps que ça, au moins 10 - 15 minutes.
Si ça ne règle pas le problème, il faudra refaire le télécodage de l'autoradio chez Peugeot.
flooxe
Kilométrage : 80000
donc j'ai débranché 15 minutes la batterie mais ça ne change rien sa bip toujours lorsque la radio est allumé et plus de bip de recule
Donc c'est surement l'autoradio a faire télécoder chez Peugeot.
