Alors voila j ai une 1007 1,4 hdi anne 2005,la carte grise est encore barre puisqu elle etait dans le boxe , alors voila jai fait tomber mes cles, le boitier s est ouvert et une puce en est sorti, depuis impossible de la demarrer, je l emmene au garage et il me dit que la machine ne reconnait pas les cles, et qu il faut changer le boitier BSI, bon je ne mis connaitpas du tout ma sa fait 3 semaines qui l a et toujours rien !!! N est ce pas les cles ? A re encoder ? Ou autre chose ?
Peugeot la prenne meme si la carte grise est barre ?
Merci pour vos conseils
1007 hs du jour au lendemain
Lanabar
Re: 1007 hs du jour au lendemain
Bonsoir et
A l'intérieur de la clé, il y a un petit circuit avec une pile qui sert pour le verrouillage à distance.
Il y a également une petite puce noir, c'est le transpondeur, sans lui le calculateur moteur ne se déverrouille pas, c'est l'antidémarrage.
Une 1007 est toujours livrée avec 2 clés, la 2ème devrait démarrer le moteur sans problème.
Sinon, il faut commander une clé chez Peugeot et la faire télécoder.
En aucun cas ne faire remplacer le BSI !
Lanabar
Ok, je pense que je suis entrain de me faire avoir par ce garagiste !!!!
Jai pas de deuxieme cles, la baterie clignotte, et il y a ecrit mode economique, mais je ne pense pas avoir faire tomber quoi que se soit ??? Brefff si la carte grise est barre peugeot ne veut pas me commander une clee, snif snif' et pour la carte griste il me faut le CT, je suis aneantie!!!!
La clee quand j appuie sur les boutons elles ouvrent les portes bizarrrrre......
Le garagiste me dit qu elle demarre en start top..... Mais que c est tout.....
Tu penses que je dois la recuperer ? Pour pas qu il me change la BSI ???
La 1007 peut passer en mode économie après avoir ouvert/fermé les portes un trop grand nombre de fois sans avoir démarrer. Et comme elle ne peut pas démarrer, compliquer comme histoire...
Sans le transpondeur, ni la deuxième clé, difficile de trouver une solution simple et peu couteuse je pense...
Pour la petite puce qui est sortie, tu as pu la récupérer ou pas? Si tu l'as, remets la à sa place (voir ici pour trouver la bonne place) et tu pourras démarrer.
