Verrouillage manuel
Lylhazard
Kilométrage : 95000
Verrouillage manuel
Message par Lylhazard »
et bonne année à tous!
Voilà aujourd'hui, petit problème de clé et de fermeture du véhicule:
les boutons de la clé ne fonctionnent plus... ayant acheté ma 1007 d'occasion, l'ancienne propriétaire me l'avait vendue avec 1 seule clé et donc me voilà bien embêtée...
Je n'ai pas pu/su verrouiller manuellement ma voiture. J'imagine qu'il existe une façon toute simple de le faire mais en tournant simplement la clé dans la serrure de la porte conducteur, il n'y a pas eu de verrouillage du coffre donc ce ne doit pas être la bonne méthode... Help! pouvez vous m'aider?
D'autre part, comment faire en sorte que la commande à distance re-fonctionne? changement de piles?
Merci par avance pour vos réponses :-)
Re: verrouillage manuel
Si les piles sont de 2005 , faut peut-être pas chercher + loin ;)
Lylhazard
Kilométrage : 95000
Re: Verrouillage manuel
Oui c'est sûr ;-)
en attendant de les changer (garagiste?) comment je pourrai fermer la petite 1007?
Normalement en tournant la clé dans la porte conducteur, ça verrouille les 2 portes et le coffre.
Pour le remplacement de la pile, c'est par ici : viewtopic.php?f=24&t=2554&p=40232" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: Bon,c'est peut être encore un beug d'actionneur,ouvrir manuellement la porte à fond jusqu'au contacteur de fin d'ouverture,refermer la porte à fond jusqu'à fermeture et là la serrure doit se refermer automatiquement,on peut faire plusieurs essais si loupés et essayer la fermeture centralisé, il ne doit plus avoir de rejet,je l'ai eu ce beug après échange de l'actionneur,plus de PB! Si la porte doit rester ouverte,il y aura une économie d'énergie! Si les beugs constatés sont identiques et si la fermeture centralisé est acceptée,il va falloir procéder à l'échange de l'actionneur! Automatiquement si la fermeture centralisé est rejetée,un contacteur de porte reste ouvert! Avec les Texalarmes,il y a un beug d'avertissement supplémentaire :g03:
