Porte passager reste ouverte
korrigan94
Kilométrage : 62000
Message par korrigan94 »
J'ai ma 1007 depuis 1 mois et déjà mon premier problème de porte:
La porte passager s'ouvre bien électriquement ( via interrupteur au tableau de bord) mais obligation de la fermer manuellement en forçant un peu puis une fois fermé elle se verrouille sans problème.
Avez vous une idée de la panne ?
J'ai parcouru le forum mais je n'ais pas trouvé ce symptôme exactement !
Merci de votre aide
Cordialement
Olivier
Re: Porte passager reste ouverte
Nettoyage des contacteurs piano , pour commencer :g03:
:g03: Je me demande si le contacteur de fin d'ouverture n'est pas bloqué et le verrou du chariot, on peut le vérifier manuellement en l'ouvrant , un coup de bombe de dégrippant ,ça dégrippe la situation! :b7:
korrigan94
Kilométrage : 62000
Je viens de mettre du nettoyant à contact sur le piano des 2 côtés: aucun changement
En actionnant le contact de fin d'ouverture à la main j'ai les 3 bips mais aucune actionne la porte.
Help........SVP
Olivier
essai l'inversion des boutons de portes,avant d'aller plus loin! :84:
korrigan94
Kilométrage : 62000
Heureka!.....j'ai trouvé grâce à vous tous....
J'ai fait une réinitialisation du BSI et tout est rentré dans l'ordre.
C'est génial.
Merci au forum et aux conseils des intervenants de ce topic.
Merci à tous et bonne soirée.
Olivier
:46: une bonne chose de faite.... voilà des portes qui redeviennent magiques !
:g03: Il faut commencer par là avant de faire quoique ce soit,par contre sur la mienne ça n'a jamais marché,c'était une bonne et vieille alerte d'actionneur! :8:
Et oui ! La 1007 et ses mystères ... :15:
