Perte de liquide de refroidissement.
SebastienB
Date de fabrication : 01 mai 2005
Kilométrage : 165000
Options : Jante alu
Regulateur de vitesse
Limitateur de vitesse
Ordinateur de bord
Toit ouvrant panoramique
Retro Electrique
Climatisation/chauffage Bizone
Autoradio Alpine Usb Aux Cd Prise iphone
Essuis glaces, Feux ; Automatique
Message par SebastienB »
Depuis quelque temps, j'ai une perte important de liquide de refroidissement, généralement sur de long trajet.
Probleme ces que je ne sais pas d'ou cela provient.
A mon avis, pas du joint de culasse, car aucun symptome, (fummé bleu, liquide dans l'huile, perte de liquide au niveau du pot...) rien de tout sa.
Maintenant j'ai regarder les durites, et je n'est pas trouver de fuite.
D'ou cela peut il venir.
Svp aidez moi.
Merçi d'avance.
Peugeot 1007...
1,4l 75cv Hdi
Dolce Pack
:44:
Re: Perte de liquide de refroidissement.
:g01: Tu n'as pas répondu à la question,as tu du LDR sur ton carter d'embrayage :?: ,si non regarde ta jauge à huile manuelle ! :g01: Si ton huile est café au lait,tu fais un joint de culasse! Si non tu as des fuites extérieures! :g03: Il y a plusieurs pannes de joint de culasse, quand l'issue du diagnostic dure trop longtemps,il faut vous faire aider! :6:
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 25 janvier 2013, 21:09:36, modifié 1 fois.
SebastienB
Options : Jante alu
Ordinateur de bord
Retro Electrique
Decidement La rotule 73, tes le seul a me repondre. A mon plus grand bonheur :)
Aucun liquide de refroidissement visible, et aucun sympthome de joint de culasse..
Tant mieux! Tu as une perte de LDR, Thermostat bloqué en fermeture,tu dois avoir des symptômes de chauffe ! :g01:
SebastienB
Options : Jante alu
Ordinateur de bord
Retro Electrique
et comment je peux reparer sa ? :)
Je te l'ai mis dans mon premier message,changer la boite thermostatique,le LDR de Marque du - 35° préconisé par PSA,une purge obligatoire avant la mise en route et le tour est joué! :8:
pour savoir d'où provient la fuite du circuit il faut le mettre sous pression a l'aide d'une pompe (garagiste) moteur arrêté !si cette fuite est propre au circuit lui même elle sera repérée de suite !
Sauf si il y a surchauffe, le LDR sort par le vase d’expansion! Le principe de la cocotte-minute! :84: Trois pannes possibles: ventilateur bloqué, thermostat bloqué,joint de culasse ! :g03:
s'il y avait surchauffe il verrait des vapeurs sortir du capot sur par ces temps de froids tu ne crois pas , il a peut être une micro fuite sur le circuit invisible a l'oeil nu cela m'est arrivé sur un R21 toute neuve et il y avait une micro fuite a la grosse durite d'arrivée !
:g03: Ou la compression ou l'échappement passe dans le circuit de refroidissement,là c'est flagrant : un joint de culasse! Il y a plusieurs pannes de joints de culasse et c'est jamais la même,d’où la difficulté du diagnostic! :84:
SebastienB a écrit :Decidement La rotule 73, tes le seul a me repondre. A mon plus grand bonheur :)
Normal, regardes sa signature...
Image ;)
On le laisse faire, nous on se repose !
Bravo LaRotule ...
:g03: Qui dort,dine ! :b7:
