Moteur semble brouter entre chaque rapport 1.6 110 ch essenc
superjcdus
Version : RC Line
Kilométrage : 42000
Message par superjcdus »
Bonjour à tous (ce forum est une mine d'or pour les nouveaux utilisateur de la 1007)
je viens d’acheter une 1007 RC line qui m' a de suite plu. (41 000 kms)
Malheureusement pour mon premier post sur le forum je semble avoir un soucis :(
J'ai l'impression qu'entre chaque passage de vitesse la voiture semble brouter. Cela se passe surtout à bas régime.C'est pas long peut être une seconde ca vibre et cela se ressens dans l habitacle du coup...
Je voulais savoir si certains ont déjà eut ce soucis? Ou est ce que je m'inquiète pour rien?
Merci pour votre aide
Re: Moteur semble brouter entre chaque rapport 1.6 110 ch es
:g03: Peut être un embrayage gras ou un problème avec la butée, un disque voilé c'est déjà arrivé! Tu as des bouchons en caoutchouc sous le carter d'embrayage,regarde si ils ne sont pas gras,mais ça serait dommage car dépose de boite obligatoire si c'est ça,!
Bienvenue superjcdus :82:
Tu vas bien nous mettre quelques photos , pour le plaisir ?
superjcdus
Version : RC Line
Kilométrage : 42000
Merci pour vos réponses
Écoute je vais en parler a Peugeot ( elle est garantie) je voulais pouvoir leur nommer le soucis.
Je vais regarder si je me retrouve dans ces problèmes.
Pour les photos je vais en prendre demain et poster cela dans la semaine en tout cas ce forum semble tes actif.
:82: superjcdus... il n'y a pas beaucoup de RC Line parmi nous... effectivement quelques photos nous feraient bien plaisir !
:g03: Par contre si ce n'est pas mécanique,j'ai eu des trous aux reprises lors de mes premiers pleins en SP10 ,j'ai changé mes bougies et c'est disparu! :g01: La préconisation du club,les NGK "Made In Japan" LFR6B en tri étincelles! Carte de quatre bougies NGK n° 27 Spécial Moteur TU5JP4 viewtopic.php?f=27&t=5785" onclick="window.open(this.href);return false; :g03:
superjcdus
Version : RC Line
Kilométrage : 42000
Ah oui c'est pointu!
Merci du tuyau je vais m'y coller.
Pas de soucis pour les photos :32:
:g03: Si il n'y a pas d'amélioration et si pas d'alerte à l'ODB,il faut une révision complète,tous les filtres et la meilleure huile,elle est collée sous le capot! :g03:
Bienvenue parmi nous ! :2:
superjcdus a écrit :je viens d’acheter une 1007 RC line qui m' a de suite plu. (41 000 kms)
:47: superbe version
macgyver
Message par macgyver »
J'ai eu le même problème : j'ai du changer l'embrayage.
:g03: Avec la 2 Tronic et à ce kilométrage,à part un disque voilé,je ne vois rien d'autre,aprés c'est l'allumage,il y a broutage et broutage! :84:
