Je voudrais savoir quel sont les filtres que possède la 1007 ( mise à part filtre à huile et gazole ) pour les changer.
Filtre à air ? Pollens ? ...
Merci d'avance
Changer filtres
Diimay
- Kilométrage : 218000
- Kit Caméléo installé : Ethiko
Re: Changer filtres
Il y a un filtre à air pour le moteur (un rectangle noir entre la batterie et le moteur si je ne me trompe pas) et selon les versions, un filtre à Pollen. Si tu as vitamine, comme moi, tu n'as pas de filtre à Pollen car pas de Clim...
Diimay
Re: Changer filtres
Oui pas de clim mais tant mieut, on consomme moins de gasoile lool.
Donc juste le filtre à air et le filtre a habitacle non ? Juste pour les modeles avec clim
FREDP68
- Version : Urban
- Date de fabrication : 29 avr. 2005
- Kilométrage : 161000
- Kit Caméléo installé : TRIMIX SILVER
Re: Changer filtres
Tu as un 1.4hdi donc le filtre a air est sur la partie superieure du moteur, il y a 2 vis a retirer sur le dessus et il suffit de lever et tirer vers soi !
Pour le filtre habitacle il est sous la grile d'auvent, comme tu n'as pas de clim c'es un filtre simple sans charbons actifs que tu dois prendre (le moins cher...)
Voila la photo du logement du filtre habitacle
les deux tuyaux (un de cassé sur ma photo ... dsl)
Le dessus du moteur sans le filtre a air ...
