Bonjour a tous,
Je recherche désespérement un schéma électrique des vitres pour une 1007 TRENDY.
Schéma,emplacement des relais,photos je suis preneur de tous de vos infos.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Bon dimanche a tous
Schéma électrique vitres
p7wrc
- Date de fabrication : 10 oct. 2005
- Kilométrage : 87500
Re: Schéma électrique vitres
Tu as quoi comme soucis avec tes vitres ?
BSI1 : Boîtier de servitude intelligent
PSF1 : Platine servitude – boite fusibles (compartiment moteur)
BB00 : Batterie
CPC0 : Ensemble contact porte coulissante (gauche)
CPC1 : Ensemble contact porte coulissante (droite)
6032 : Moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel conducteur
6001 : Contacteur avant de lève-vitre gauche
6031 : Moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel passager
6002 : Contacteur avant de lève-vitre droit
BB00 : Batterie
p7wrc
En fait j'ai le moteur de léve vitre droit qui est bon(nous l'avons testé)mais impossible de le faire fonctionné a partir de la commande de léve vitre.
De plus au départ celui chauffeur fonctionné mais maintenant plus rien.
Aprés vérification des fusibles,changement de porte(nous avons mis celle de ma SPORTY)nos recherches restent vaines ,de plus une chose me semble bizarre au ct ils n ont pas su accéder a l aide de leur diagnostic moteur aux infos de l'auto.
J'ai un gars qui a posé une valise dessus me dit que cela pourrait étre un faisceau grillé!!!
C'est pour cela que je recherche ce plan,pour que l'on puisse partir de la source sans se trompé de chemin.
En tout cas merci pour le schéma ça va déja beaucoup nous aider.
Entre une Trendy et une Sporty, le moteur de lève vitre est différent, la Sporty a le mode séquentiel et l'antipincement, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
p7wrc
AH ok ,mais nous avons essayé avec un moteur neuf aussi mais sans résultat non plus,je crois plutot a un soucis de faisceau.admin a écrit :Entre une Trendy et une Sporty, le moteur de lève vitre est différent, la Sporty a le mode séquentiel et l'antipincement, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
En tout cas ce mystére a deja occupé pas de mon temps et sans résultat.
Mais bon j'y crois.
FREDP68
- Version : Urban
- Date de fabrication : 29 avr. 2005
- Kilométrage : 161000
- Kit Caméléo installé : TRIMIX SILVER
tu as controlé les contacteurs pianos des portes ?
C'est ici :
Sauf que sur ton piano Steel, les touches noires sont indispensables alors que sur la 1007 elles sont à proscrire !
p7wrc
Non du tout ,une des seules choses que je n'ai pas encore fait.FREDP68 a écrit :tu as controlé les contacteurs pianos des portes ?
Mais j'ai un doute car j'ai de l'électricité sur le moteur, mais bon je vais y regardé.
Merci pour vos conseils.
Je vous tiens au courant de l'avancement de l'affaire.
- Kilométrage : 113000
Ah tiens, je n'avais pas encore vu cela, meme le bouton de commande est different entre la sequentielle et la normale !admin a écrit :Entre une Trendy et une Sporty, le moteur de lève vitre est différent, la Sporty a le mode séquentiel et l'antipincement, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Tu sais si tu dois activer la fonction dans le BSI ?
Je ne crois pas, sur une VAN, le BSI ne gère rien au niveau des lève-vitres à part l'alimentation.
Je verrai samedi si je vais faire cet echange, peut-etre que le X-Line a cet option aussi, surtout sachant que le X-Line a l'exterieur d'une Sporty, probablement parce que Peugeot a simplifié la gamme en 2009...
p7wrc
Bonjour,FREDP68 a écrit :tu as controlé les contacteurs pianos des portes ?
Contacteur piano demonte aujourd hui et controle R.A.S
Le probleme persiste mais j ai toujours bon espoir.
Je suis toujours preneur de toutes infos.
Bonne soiree a vous
