Bonjour a tous
Je vous expose mon problème qui a été résolu et qui peut aider surement.
Ma 1007 essence 1l6 sporty pack 2 tronic de 2005 avec 53000kms m a fait des misères de démarrage.
Ca a commencé doucement avec des démarrage aleatoire. Tout le tableau de bord s allume, les feux et l autoradio tout est ok. Seulement lorsque l on tourne la clé et en freinant comme le veux la procédure, rien ne se passe.Pas un bruit de démarreur
ou de batterie en souffrance ou faible. Et pourtant en connectant des pinces ou un booster on arrive a démarrer.
C est le fruit du hasard car le problème venait du contacteur de la pédale de frein. Le "piston" contacteur s était gripper et la voiture démarrait quand le piston se redetendait et ce de façon aléatoire.
Resultat une batterie changer pour rien chez peugeot. Malgré tout le concessionnaire ne ma facturé que le contacteur soit 15 EUROS au 2°retour. ET depuis tout est ok.
Pour infos, le diagnostic "valise" n indique rien car pour lui il y a aucune panne vu que le composant fait son boulot en indiquant une manoeuvre (pour l ordi, personne appui sur le frein)
C est vicieux mais c est comme ca.
SI ca peut aider
A bientôt
Problème démarrage aléatoire
PAY
- Kilométrage : 171079
Re: probleme demarrage aleatoire
Merci pour ton témoignage
Il y a peu, solsol a décrit un soucis identique (viewtopic.php?f=27&t=6443&p=119824&hili ... ct#p119824" onclick="window.open(this.href);return false;) nous avions suggéré la panne de contacteur, cela semble être la bonne piste
PAY
effectivement j avais pas vu
cela ressemble beaucoup
pardon pour le dérangement
a bientôt
a bientôt
Aucun dérangement vraiment, ton post confirme ce que nous supposions et permet grâce à ton expérience d'aller chez le garagiste sans se faire escroquer
C'est parce que j'ai lu des posts ici que j'ai pu faire prendre en charge le remplacement du bloc hydraulique sinon j'aurai payé plein pot!
Merci pour ton témoignage Pay, effectivement, cela peut aider ceux qui se retrouveraient dans la même situation. Plus une panne devient courante, plus elle est facile à diagnostiquer !
