Installer un bouton de démarrage
petit
Message par petit »
bonjour je veux mettre un bouton de demarrage sur ma 1007 1.6 sporty tronic de 2005 . je voudrai connaitre les couleurs des fils de sorties du neiman pour recuperer le + apres contact et le fil demarreur pous mettre un bouton poussoir en parallele
Re: bouton de demarrage
:?: Pour quoi faire :?: ! Vu le multiplexage,cette phase doit restée sur le neiman sans transformation, pour avoir des beugs par la suite,ça ne vaut pas le coup,de toute façon le neiman sur la 2 tronic est solide et dure dans le temps ! :g03:
petit
Message par petit »
c'est pour une personne handicapée qui ne peut pas tourner la clé jusqu' a la position demarrage du neiman donc apres avoir mis le contact avec le neiman soit on tourne la clé pour demarrer soit juste un bouton poussoir qui actione le relais de demarrage
:g03: J'ai compris maintenant,demande à David en MP et tu auras tout ce qu'il faut mais attention aux composants,autrement dit il faut choisir du bon matériel,des petites photos du matériel et de l'emplacement du Pontage, ,ça pourrait servir ! :84:
Voilà le schéma du démarrage moteur :
CA00 : Contacteur antivol
0004 : Combiné
1660 : Calculateur boite de vitesses manuelle pilotée
1005 : Relais d’interdiction de démarrage
1010 : Démarreur
1020 : Alternateur
BB00 : Batterie
petit
Message par petit »
apres avoir tourne la clef sur la position contact si je met un bouton poussoir entre BFM7 ET DO1B ça devrait actionner le relais du demarreur mais quel est le risque pour l'electonique ?
:g03: J'ai fait une rectification ! Ce qui m’ennuie dans cette histoire, c'est le 1005 et la phase de démarrage au point mort par le contacteur de frein ! :13: Ou rajouter un relais supplémentaire entre le relais du démarreur,le bouton, et sur le PSF1 sur le + après contact après un fusible supplémentaire, si tu as l'ordre de démarrer c'est bon, tu peux essayer ça ! :84:
petit
Message par petit »
en position 2 de la clef sur CA00 les fils AC01-CM01-C01 sont sous tension , si je mets un relais qui ferme BMF7 et D01B et qui ouvre AC01-CM01et C01 le contacteur CA00 se trouve comme si la clef etait en position 3 donc je pense reproduire exacterment la phase de demarrage, qu'en pensez vous ? le fils BMF7 est il un + apres contact?
Normalement les gros traits rouge avec le "+ Batterie" sont des + permanents.
Tu as contacté des sociétés spécialisées dans l'adaptation des véhicules pour les personnes handicapées ? ils ont peut être des solutions toutes faites.
petit
Message par petit »
je l'ai deja fait sur une ford fiesta tdci et les entreprises specialisees nous voient venir, il faut que je trouve le + apres contact sur le neiman et je pense que ça devrait le faire et que pense tu de mon cablage? sur le CA00 quand D01B est alimente AC01-CM01-C01 ne le sont plus donc seul l'ordre demarrage est envoye , qu'en pense tu?
:f02: Tu n'as pas droit à l'erreur, sur le PSF1, le 16V GR borne n°9 est un plus après contact , c'est un 1,5 mm2 il doit avoir des Ampères pour ouvrir le relais,tu as intérêt à le protéger, après le + permanent en BO3 là pas de problème tu as l’ampérage, le + démarreur 2V NR,normalement ça doit fonctionner,tu es après l'interdiction de démarrage , le - à la masse direct! :84: Travaille sur le PSF1 il y a moins de danger de beug, et tu as la place pour enfermer un relais mais surtout protège le 16V GR et n'ouvre pas ta colonne de direction, tu vas perdre du temps! :13:
petit
Message par petit »
je ne veux pas agir directement sur le + demarreur mais sur le relais de commande du demarreur
:g03: Bin tu y vas là direct, et tu ne touche pas au BSI ! :2:
Porteblindee
Message par Porteblindee »
Bonjour à tous je déterre ce post mais peut être que vous pouvez m aider à réaliser mon idée !
Le modification concerne la voiture de ma mère qui est handicapée qui ne peut pas tourner le la clef , je voudrais remplacer le neiman par un bouton , elle a déjà fait équipée la voiture au niveau du frein et de l accélérateur mais rien pour la clef.
Après devis on lui demande 1400 € pour la pose du bouton c est vraiment exagéré !
Le sujet à deja été évoqué mais le post n est pas fini ...qq à t il plus d info sur la faisabilité de la chose ?
Merci à bientôt !
Porteblindee
Re: Installer un bouton de démarrage
Personne pour me donner un coup de main ?
Svp on as pas les moyens pour payer la mise en place d'un bouton !
Pour les 1007 qui sont en full-can il existe une option "keyless entry" qui a ce bouton. Pris +- 400 euro du boitier.
