Comment demonter le 3e feux stop
Salut,
Je n'arrive pas a demonter le 3e feux stop... J'ai 2 1007 en ce moment et sur les deux j'ai le meme probleme. J'ai retiré les 2 écrous a 10, mais si je vais tirer, la fenetre rouge va surement casser! Es-ce qu'il y a une manipulation speciale a faire ?
Re: Comment demonter le 3e feux stop
:helloyelow: Yves, as tu essayer de pousser sur les filetages car je pense qu'il y a un joint d'étanchéité qui a du "coller" avec le temps !
:g03: Comme Zeb pour la dépose,j'ai eu la même farce, à la dépose j'ai agrandi les entres-axes à la perceuse sans fil ( petite vitesse ) car les filetages bloquaient sur les perçages du hayon un peu justes,1mm pour les deux c'est assez,rajouter de l'antirouille et le tour est joué, après avoir aspiré au maxi les déchets; il va se démonter plus facilement! :g03: Et il faut mettre des nouvelles ampoules! :19:
