Dos d'âne: bruit "broooum"
dannaaless
- Date de fabrication : 20 juil. 2005
- Kilométrage : 80000
Bonjour à tous! Je viens d'avoir la chance d'acquérir une 1007 il y a 4 jours.
Mais depuis hier soir je me suis rendu compte à la moindre petite bosse sur la route ou à un dos d'âne, il y a un bruit "broooum" d'une demi seconde et je sens la vibration au niveau du pied (accélérateur).
Est ce que ça vous est déjà arrivé et qu'est ce que ça peut être?
Merci de vos réponses
(Peugeot 1007 Dolce 1.4 essence)
Re: Dos d'âne: bruit "broooum"
C'est un broom ou un vroom? Sans rire, c'est un bruit de moteur ou une vibration qui viendrait plutôt du châssis ou de l'échappement?
Si ça fait aussi une vibration dans le volant, ça peut être la barre antiroulis.
dannaaless
Ça vient du chassis, le volant ne vibre pas
dannaaless
D'ac je prends note et je vais voir ça demain
ce broummm vient soit des amortisseurs soit des cylinblocs de la barre anti roulis ! en mettant du silicone le broummmm disparait !
question du candide : Quelle est la différence entre les cylinblocs et les silentbloc ?
deux orthographes possible ...! mais c'est les mêmes produits...
dannaaless
Bon, j'irai voir jeudi ou vendredi dans le garage de mon oncle parce que même pas l'employé de Peugeot veut écouter le bruit... Sa réponse c'est: "le diagnostic c'est 99 euros".
Pas cooldannaaless a écrit :.. même pas l'employé de Peugeot veut écouter le bruit... Sa réponse c'est: "le diagnostic c'est 99 euros".
Il est dans quel coin ton garage Peugeot ?
dannaaless
Mougins (06)
J'ai filmé avec mon iphone le bruit que ça fait. j'étais en pente, et j'ai juste fait secouer la 1007 en jouant avec le frein (et en bonus, on entend le son de l'aspiration de la sonde de l'habitacle)
http://www.youtube.com/watch?v=RiK_LEdL ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est bien ca,! et le remede c'est du siliconezebulon05 a écrit :ce broummm vient soit des amortisseurs soit des cylinblocs de la barre anti roulis ! en mettant du silicone le broummmm disparait !
dannaaless
Merci beaucoup pour ta réponse
mais je le mets à quel niveau du cylinbloc?
tout autour !
dannaaless
D'ac! merci
et ça peut marcher avec du dégrippant?
ah non surtout pas !!!!! ca boufferait le caoutchouc a l'intérieur !
dannaaless
D'ac
je ferai ça demain alors (au silicone). Encore merci à vous tous!
