Dans quel sens doit s'effectuer la purge de liquide de frein de la 1007 ( je veux dire roue av g puis ar d ... ) ?
Et les disques pour une 1.4 hdi sont-ils des disques ventilés ?
Et dernière question, à l'arrière est-ce des tambours ou disques avec plaquettes ?
Sens de purge liquide de frein
- Kilométrage : 218000
- Kit Caméléo installé : Ethiko
Re: Sens de purge liquide de frein
Normalement la purge se fait via la "valise" à cause de l'ABS/ESP.
Aujourd'hui presque toutes les voitures ont des disques avant ventilés. Si ma mémoire est bonne ce sont des tambours à l'arrière sur 1.4HDi.
- Date de fabrication : 10 avr. 2008
- Kilométrage : 79000
- Autres kit(s) Caméléo : trimix red
Ce sont effectivement des tambours sur le 1.4 HDI.
pour la purge il faut commencer par la roue la plus éloignée du maître cylindre soit l'arrière droit puis arrière gauche avant droit, et finir par l'avant gauche !
Merci pour les réponses.
Donc obligation d'aller au garage pour la purge ??? A cause de l'esp et abs ?
Aucune réponse ? :s
Disons que c'est fortement recommandé de purger avec la valise pour le bloc hydraulique, après libre à toi de faire comme tu l'entends.
