Est ce normal?
Oxygen
Est ce normal?
Message par Oxygen »
Bonjour a tous je reviens vers vous car je me pose des questions sur le moteur de la 1007 a ma femme 1.4 hdi dolce
J ai pris la voiture cette semaine et je me suis apercu qu il y avait un bruit puis declenchement quand le moteur tourne au ralentie c est a dire quand je suis arrete a un feu ou que je demarre la voiture je regarde le compteur des trs/min il est a 800 je pense que c est normal mais toutes les 30 secondes y a un bruit comme un relais qui s enclencle le moteur monte a peine en regime c est a dire il monte a 900 trs/min et ca dure 6 secondes et tout cela se repete tout le temps moteur au ralentie je suis resté plus de 5 mins et toujours la meme synchro 30secondes de pause puis 6 secondes de declenchement a 900trs/min etc....
Donc ma question est ce normal ? Si c est oui ou non est ce que quelqu un peut m expliquer ce phenomene.
En attendant vos reponses je vous remercie d avance.
Re: Est ce normal?
La clim est allumée ?
Ça ressemble à l'enclenchement du compresseur de clim, cela fait légèrement augmenter le ralenti.
Oxygen
Re: Est ce normal?
Bonjour alors pour la clim c est une clim auto donc apres ca veux dire que si c est ca, elle s enclenche et se coupe suivant la syncro comme je viens d expliquer?Est ce normal?
Merci.
Re: Est ce normal?
Selon le besoin de froid, le compresseur fonctionne par intermittence.
Il est possible de désactiver la clim en appuyant sur le bouton A/C.
Re: Est ce normal?
Si le moteur est chaud est ce que cela pourrait aussi être la mise en route du ventilateur de refroidissement? J'ai remarqué ça aussi, et je n'ai pas la clim :lolflag:
Re: Est ce normal?
:g02: C'est l'embrayage de la poulie du compresseur de Clim qu'on entend, il est loin d'être discret, le ventilateur est plus silencieux en marche normale ! En la désactivant on évite les désagréments! :g03:
Oxygen
Re: Est ce normal?
Bonsoir a tous merci pour vos réponses donc en effet ça venait bien de la clim j ai désactivé A/C et puis plus de bruit et d enclenchement compresseur ça parait évident maintenant mais comme je suis nul en mécanique et que je pensais que c était sérieux.Mais bon la voiture est de 2005 et 122000 km et commence à avoir des petits problème c est pour ça que je me pose ces petites questions encore une fois merci c est 2ème fois que je viens sur le forum et je suis ravi je pense que je vais dire à ma femme de venir ici et Qu elle à plus besoin de moi :)
Re: Est ce normal?
Je pense aussi qu'il faut ajouter du gaz dans le circuit A/C. Je pense qu'il s'enclenche, et se declence apres 30 sec pour mettre le compresseur en securité.
Beaucoup de stations voiture peuvent ajouter du gaz dans le systeme A/C, cela ne doit pas etre la concession Peugeot. Ici chez "Auto5" (Connu en France sous le nom Norauto) c'est +- 60 euro pour le faire.
Re: Est ce normal?
:g03: :merci: Yves,c'est comme Mister Boucher et Renmans ! :lolflag:
Oxygen
Re: Est ce normal?
Bonsoir alors pour le gaz on l a rechargé en Mars 2011 et je pense que je vais prendre un rendez vous pour faire une recharge ca peut lui faire que du bien autrement si j ai bien compris ca peut etre du a un manque de gaz si le compresseur s enclenche toute les 30 secondes?
Merci a vous bonne soirée.
Re: Est ce normal?
la rotule 73 a écrit : :g02: C'est l'embrayage de la poulie du compresseur de Clim qu'on entend, il est loin d'être discret, le ventilateur est plus silencieux en marche normale ! En la désactivant on évite les désagréments! :g03:
Essaye plutôt chauffage-ventilation et quand ça se réchauffe,remet ta clim de temps en temps pour vérifier la température en descente pour être sûr qu'il y a un beug,si il manque vraiment du gaz en début de début de belle saison, c'est bon! Tu as vérifié ton filtre à charbon-actif :?: :g03:
