Bonsoir
Je recherche l'endroit du filtre à huile dans ma 1007 HDI 1.6
C'est la révision des 90 000 kms
Est ce que je dois changer le filtre à air? c'est utile? et le filtre à gazole?
Merci bonne soirée à tous GUY
Où se trouve le filtre à huile?
GUY33
- Kilométrage : 113000
Re: ou se trouve le filtre à huile?
Ma belle Vinouchette, le filtre a huile n'est pas la meme chose qu'une filtre a gasoil!Vinouchette a écrit :Tu peux lire de quoi t'aiderici
Le filtre a huile est en face du moteur, just a coté du radiateur (si tu est devant la voiture, c'est a droit). Il faut quand meme debrancher les tuyaux en plastic sur la 1007 HDI16 pour avoir du bon access ...
Mais dés que tu l'as fais une fois, c'est assez facile.
Pour remonter le nouveau filtre, faut remplacer le joint qui se trouve sur le pot et faut faire attention de bien mettre le joint.
En plus c'est plus facile si tu mets le filtre sur le moteur et puis tu mets le pot. Le pot (couvercle?) est en plastic.
celui-ci est plus aidant ?
GUY33
Je vous remercie
bonne journée
GUY
Je vous remercie
bonne journée
GUY
