Depuis quelques temps le système électrique de la porte avant gauche de ma 1007 ne marche plus du tout et je suis obligée de l'utiliser manuellement. Bonjour les torticolis.
J'aimerais savoir si ce symptôme pourrait correspondre à un actionneur HS?
Merci!
Probleme porte avant gauche
minegyver
tigou
- Date de fabrication : 10 avr. 2008
- Kilométrage : 79000
- Autres kit(s) Caméléo : trimix red
Re: Probleme porte avant gauche
Il y a de fortes chances. Pour t'en assurer, inverse les actionneurs et si la porte de droite ne fonctionne plus, alors l'actionneur sera en cause.
minegyver
voilà j'ai essayer d'échanger les actionneurs et malheureusement ca n'a pas marché.
le pire est que j'ai cassé le petit bitoniau du bras de levier qui est emmené par l'actionneur sur la porte qui fonctionnait encore.
Pensez vous que cette pièce puisse être changée?
Il faut hélas changer tout la pièce noire sur laquelle vient se fixer l'actionneur. La pièce coute une 60€, et de mémoire j'avais eu un actionneur monté dessus lors de l'achat
minegyver
Bonjour nubnub54.
Merci pour ta réponse.
Je pense en effet acheter cette pièce. Il semblerait que la référence est 9143J5 pour la porte droite (quelqu'un est-il capable de confirmer?). Est ce que tu as acheté cette pièce chez Peugeot?
Peux-tu me confirmer que tu as bien eu un actionneur avec la pièce car il m'en faudrait aussi un mais je ne voudrais pas en commander si ce n'est pas nécessaire.
La référence est la bonne
Par contre, pour ce qui est de l'actionneur monté dessus, je pense qu'il vaut mieux vérifier avec ton garage, mon info date quand même de plus de 2 ans...
