Les portes coulissantes ne s'ouvrent plus!!!
kroochy
Message par kroochy »
J'ai un modèle de 2006 et depuis deux jours les portes ne s'ouvrent plus, ni par la télécommande ni manuellement! le déclic de dévérouillage se fait quand j'insère la clé dans la serrure de la porte conducteur mais ensuite rien ne se passe même quand je tire sur la porte pour l'ouvrir... du coup je ne peux pas entrer dans la voiture, ni la faire démarrer ni ouvrir le coffre etc! je suis allé chez Peugeot mais personne n'a su me dire quel pouvait être le problème, en tout cas pas la pile de la télécommande puisque je l'ai changée! je vais devoir la faire dépanner par mon assurance et tracter jusqu'à Peugeot mais je crains les frais s'il s'agit d'un souci électronique surtout qu'ils restent très vaseux sur le problème et sa résolution... Merci par avance de vos lumières!
kroochy
Les portes coulissantes de s'ouvrent plus!!!! SUITE
Apparemment il s'agirait simplement d'un problème de batterie à plat...ouf!!!! oui mais comment ouvrir le capot pour recharger la batterie si je ne peux ouvrir les portes?? Merci de votre réponse!!
Re: Les portes coulissantes de s'ouvrent plus!!!! SUITE
:helloyelow:
tu peux ouvrir les portes manuellement pour avoir accès a la poignée d'ouverture du capot !
kroochy
oui c'est ce que j'essayais de faire sans y arriver, la porte ne bougeant que d'1 cm au max même en tirant de toutes mes forces... Mais ce soir j'ai trouvé la solution: après avoir dévérouillé avec la clé, tiré sur la porte, j'ai remis la clé dans la serrure et revérouillé la porte et là, clac! la porte s'est ouverte très facilement ainsi que la porte passager! ouf...enfin! Je n'ai plus qu'à recharger la batterie! CQFD
