Hello,
Le silencieux de ma 1.4 hdi est perforé, existe-t-il un tuto? J'ai pas trouvé.
Sinon qq1 a déjà fait? Dur? J'ai regardé sous la voiture et le tube et le silencieux semblent être d'une pièce.
A+
Remplacer échappement 1.4hdi
gael.defache
- Date de fabrication : 23 avr. 2005
- Kilométrage : 303014
- Kit Caméléo installé : Orange...
Re: Remplacer échappement 1.4hdi
C'est assez simple à changer si on est équipé d'une fosse ou des chandelles pour travailler plus facilement sous la voiture.
Il faut effectivement couper le tuyau, il y a des petites marques dessus pour indiquer l'endroit à couper, à vérifier quand même avant de couper mais normalement c'est bon.
Le nouvel échappement viendra s'emboîter dessus avec collier.
gael.defache
merci! Pour couper, on a la place avec une scie à métaux?
Je voulais dire reprendre le procédé sans raccord du silencieux avec soudure à l'argon,sous réserve du bon état du tube intermèdiaire.!la rotule 73 a écrit :Il n'y a pas beaucoup de place ou démonter la partie avec le tube intermédiaire avec des repères, il faut le remonter à la même place au raccord pour la déviation de l'essieu AR et mettre un nouveau joint complet au bout du catalyseur ! http://www.imagehosting.club1007.net/vi ... 291025.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
gael.defache
hmmm ça n'a pas l'air commode
C'est sur que la soudure c'est mieux si on est équipé pour le faire, sinon le raccord avec un collier c'est accessible à tous les bricoleurs.
Et c'est ce que font 99% des garages dans 99% des cas.
