Can anyone tell me if the bong sound that sounds when the doors are moving is a recorded sound or a hardware defined sound?
I want to replace it with the sounds from a lift that says "doors opening", "doors closing"
Door movement bong sound, Modif du bong fermeture-ouverture
spacedman
- Kilométrage : 25000
- Autres kit(s) Caméléo : Pixel : Bourneo
Beam me up Scotty, this planet sucks!
Re: door movement bong sound
Quelqu'un peut-il me dire si le son bong qui retentit lorsque les portes se déplacent est un son enregistré ou d'un matériel sonore défini?spacedman a écrit :Can anyone tell me if the bong sound that sounds when the doors are moving is a recorded sound or a hardware defined sound?
Je tiens à le remplacer par des sons à partir d'un ascenseur qui dit que "l'ouverture des portes", "fermeture des portes"
- Kilométrage : 113000
Hello,
Hallo,
I'm afraid that the sounds are hard-coded inside the central computer of the car and can't be changed unless you want to dump its memory with special tools and reverse-engineer the data to find the "boing" sound... Nobody has done this before and I guess it's not worth the trouble.
Je pense que les sons sont mis dans le BSI de la voiture et ne peut pas etre changé sauf si tu peux faire un dump de la memoire avec des outils speciales et decoder le contenu pour chercher le son "boing". Personne ne l'as fait deja et je pense que cela ne fait pas la peine de le faire.
Ik denk dat de geluiden zich in de BSI van de auto bevinden en die kunnen niet gewijzigd worden tenzij je een dump van het geheugen kan maken en op zoek kan gaan waar de data voor het "boing" geluid kan vinden. Niemand heeft het al gedaan en ik denk dat het niet de moeite loont het te doen.
(Voila, en 3 langues, pas de google translate!)
Hallo,
spacedman
Thanks, i suspected that may be the case.
One more question if I may, what is the credit card slot in the dash for?
No one here can tell me, even the main dealers, some tell me it's for access to the ECU some say it for a prepay toll road card.
Dans la langue de molière:spacedman a écrit :Thanks, i suspected that may be the case.
Well, the card is what it says it does, it's to put a credit-card in it, just like the region next to it to put coins in it. The credit-card slot we don't use at all, the coins we put the plastic-type coins in it to use at the supermarket.Merci, je pensais que c'etais le cas.
Une petit question si je peux, a quoi sert l'endroit pour la carte crédit ?
Personne ne peux me dire, meme pas les concessionnaires, il y en a qui me disent que c'est pour avoir l'access au ECU, d'autres disent que c'est pour la carte toll prépayé.
Ben, la carte c'est ce que le nom indique, c'est pour mettre une carte-credit dedans, comme la region a coté, pour mettre de l'argent. Nous, on n'utilisent pas l'endroit carte crédit, mais pour la parti pour l'argent, on mets les pièces en plastic qu'on utilisent au super-marché pour le panier.
Cordialement,
spacedman
Cheers mate, have a good weekend.
[spacedman]Thanks, i suspected that may be the case.One more question if I may, what is the credit card slot in the dash for?
il me semble, qu'il a déjà été dit, qu'il fallait que tout post devait être traduit dans la langue de Molière Non ?
zebulon05 a écrit :![]()
1007duquatre9 a écrit :Ou alors on passe la pagecomme ici dans google traduction
Traduction :
