Bonjour, j ai un soucis avec ma 1007 de 2005, la porte cote conducteur se reouvre tous le temps actionneur changè, contacteur nettoyè. Bizarrement quand elle arrive a fermer elle ne se plaque pas completement. Pour la fermer je dois appuyer d un coup sec sur le milieu de la porte a l arriere. Batterie neuve, porte nettoyer.
Merci d avance.
Porte se ré-ouvre tout le temps!
Pittdog51
Re: Porte se ré-ouvre tout le temps!
Un réaprentissage du cycle de fermeture peut être pour résoudre ton problème?La démarche est notée dans la notice.
Thibs
- Date de fabrication : 0-12-2007
- Kilométrage : 88500
- Kit Caméléo installé : Speed Up
- Autres kit(s) Caméléo : Bornéo
J'ai eu ce soucis sur la porte passager et j'ai même eu des fois où la porte refusé de s'ouvrir ou de se fermer (alors que le signal sonore commencé mais s’arrêté au bout de 1-2 sec)
J'ai nettoyé tous les contacts avec du nettoyant contact et j'ai mit du WD40 de partout ou j'ai pu (système de fermeture/rapprochement à l'arrière de la porte, les roulettes dans les rails, les articulations etc ...) et je n'ai plus eu de soucis avec la porte, par prévention, j'ai aussi fait le côté conducteur.
