Problème de démarrage après un long trajet
jo-frazier
Message par jo-frazier »
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec ma Peugeot 1007 1.6 16V 110ch Ess.
Lorsque je fais un trajet d'environ 100 kms, si je coupe mon véhicule et que j'essaie de la redémarrer, impossible de repartir. Obliger d'attendre au moins 1/2h est elle repars.
La dernière en date c'était à la station service, impossible de repartir, heureusement il n'y avait pas trop de monde lol.
Lorsque je fais un court/moyen trajet (inférieur à 80 km) aucun problème.
Pour info ma batterie est neuve. Si quelqu'un a eu un problème similaire?
Merci pour votre aide. ;)
1007-2tronic
Re: Problème de démarrage après un long trajet
Message par 1007-2tronic »
est ce que tu as déjà essaie de démarre 6/7 fois quand il y a se bug ?
Quand elle ne veut pas démarrer, le démarreur tourne quand même ?
Combien de kilomètres ont les bougies ?
1007-2tronic
après faudrai savoir si l'essence arrive au injecteur quand il y a ce bug
jo-frazier
Les bougies ont étés changées à 60 000km, et le problème est récent.
J'ai essayé de démarré plusieurs fois de suite rien y fait. J'ai l'impression quelle a besoin de refroidir pour redémarrer (en gros j'attends 1/2 heure).
Si l'essence arrive a l'injecteur quand il y a ce bug ca je ne sais pas.
En fait quand je mets le contact et j'essaye de démarrer ça fait un clac, mais la batterie ne lance pas. Je ne sais pas comment expliquer...
Me semble le solenoide dans le demarreur HS.
(Et en pensant, c'est aussi possible que le cable vers le demarreur est endomagé, il ne delivera plus la puissanse optimale quand le cable est chaud)
Modifié en dernier par yvesdm3000 le jeudi 13 juin 2013, 21:23:16, modifié 1 fois.
1007-2tronic
j'aller dire de essayer de taper dessus avec un marteau mais vue que le démarreur est derrière le moteur...
jo-frazier
Merci pour vos retour, a priori le démarreur.
En faisant une petite recherche, j ai trouvé un problème identique avec le même moteur. je ne vois pas de retour du proprio. Si il est de passage pour par ici :grin:
viewtopic.php?f=27&t=6443&p=119905&hilit=D" onclick="window.open(this.href);return false;émarreur#p119905
Même moteur mais pas la même boite, c'est une 2-Tronic, et la c'est souvent le contacteur de la pédale de frein
jo-frazier
Moi aussi j ai une 2 tronic. J aurais peut être du préciser lol.
Ok, il faudrait que tu remplisses ton profil.
Alors il y a de grande chance que ça soit ça
:arrow: Ici
:g03: Il me semble que j'ai déjà mis cette panne intermittente du démarreur sur le club : viewtopic.php?f=27&t=6443&p=119905&hilit=D#p119862" onclick="window.open(this.href);return false; panne du rotor ou du stator de démarreur, le solénoïde fonctionne , on l'entend claquer, vu l'accessibilité du démarreur, échange standard du démarreur ! :84:
jo-frazier
Ok, je vais mettre à jour mon profil. ;)
Donc si j ai bien compris c est le démarreur ou le contacteur de frein.
J ai vu sur le forum que le démarreur était derrière le moteur, j ai normalement la possibilité d emprunter un pont, le remplacement est difficile? Je ne suis pas mécano, mais je suis un peu bricoleur. Idem pour le contacteur il se situe ou, on le trouve que chez peugeot?
Sinon pour le démarreur j ai regarder sur oscaro il y a plusieurs modèle avec des caractéristiques légèrement différentes vous savez lequel je dois commandez?
:g03: Avec Oscaro :g02: Problème ils sont adaptables :3 perçages et stipulés TU5JP4,tu peux démonter le tiens avant et reprendre le même ,mais bon ! :84:
jo-frazier
J'ai enfin monté la voiture sur le pont.
Donc celui d'origine est un valéo j'ai relevé comme info:
9C6 3675 ps c D6G3 12V Cl.3 9648644680
Lorsque je vais sur Oscaro ou un autre fournisseur de pièce détaché, je n'arrive pas à trouver le même (chez Valéo).
Le seul qui parait peut être correspondre c'est un Bosh 9648644680.
http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0 ... -75594-2-p" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai toutefois un doute car en bas dans la description (sur la fiche oscaro), je vois 1,4 16V...
Je rappelle que mon modèle est une 1,6 16V Ess 2-tronic sporty Pack.
Je me suis avant de lancer la commande si quelqu'un pense que je me plante...
merci ;)
Je pense que c'est plus celui là : http://www.oscaro.com/demarreur-valeo-436062-615073-2-p" onclick="window.open(this.href);return false;
On retrouve le D6G3 dans les références, et le TU5JP4 est bien le 1,6e 16v.
jo-frazier
OK, je vais tenter avec celui la.
Merci. ;)
jo-frazier
Salut à tous,
Donc juste pour faire un retour sur mon problème de démarrage au cas ou cela arriverai à quelqu'un d'autre.
J'ai donc changé le démarreur par celui que tu m'avais conseillé et le problème est résolu.
Voila merci pour l'aide ;)
Bonne nouvelle :47:
:g03: C'est bon encore une affaire classée ! :lolflag:
