porte coulissante chauffeur
TEGE
Bonjour à tous ,
Voila je vous expose mon problème rencontré sur la porte conducteur.
Au moment de la fermeture la porte avait du mal à finaliser la fermeture et se réouvrait comme ce probléme s'etait posé sur la porte gauche j'ai changé l'actionneur pensant résoudre ce souci.
Mais voila que le changement n' a rien changé, j'ai tout essayé les conseils que le forum a pu me donner et j'en appelle à votre aide afin que je puisse régler ce probléme.
C'est une HDI 70 DOLCE Année modéle Novembre 2005
Je vous en remercie
Je vous en remercie
- Kilométrage : 171079
Re: porte coulissante chauffeur
As-tu nettoyé les contacts pianos?
TEGE
Bonjour jbc31
Oui j'ai bien nettoyé les touches pianos ainsi que les contacts fixes avec de l'alcool à brûler mais aucune
amélioration.
Merci encore d'essayer à trouver une solution
Bonne soirée
amélioration.
Bonne soirée
Tu as essayé un réapprentissage du cycle de fermeture? Il faut fermer ta porte entièrement à la main une fois, puis la rouvrir normalement.
TEGE
Bonsoir, nubnub54
Oui j'ai également fait ce test sans résultat.
J'ai aussi débranché la batterie un quart d'heure et mis la clef en position 1 pendant 2 minutes sans succés.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Dans quel état sont tes contacteurs?Le nettoyer ne suffit parfois par, si des points d'oxydation se sont créés. Il faut alors remplacer le contacter au complet.
Prends une photo pour nous montrer dans quel état il est.
tigou
- Date de fabrication : 10 avr. 2008
- Kilométrage : 79000
- Autres kit(s) Caméléo : trimix red
J'ai bien peur qu'il faille changer les contacteurs piano ......
TEGE
Merci à tous pour votre aide
j'ai remarqué qu'en fermant la porte et en exercant une légére pression sur l'arriére de la porte elle se fermait complétement
mais vraiment tres leger l'appui effectué .
Je me pose la question pourquoi elle n' accroche pas à ce niveau de fermeture est ce le crochet en haut ou bien celui du bas qui ne fait pas son travail .
Avez vous une idée sur ce probléme ?
crispus
- Couleur : Vert Maori
- Kilométrage : 65000
- Kit Caméléo installé : oranis
BonjourTEGE a écrit :Merci à tous pour votre aide
Si ce n'est pas encore résolu regarde ici à tout hasard : viewtopic.php?f=26&t=6681" onclick="window.open(this.href);return false;
carole1
- Date de fabrication : 11 sept. 2007
- Kilométrage : 113000
- Kit Caméléo installé : pixel
problème de porte côté conducteur, (ça faisait longtemps), ce matin, je démarre de chez moi sans souci, j'ai pu ouvrir et fermer la porte. 3 heures plus tard je reprend la voiture tout fonctionne à merveille, je fais 2 km et là la porte ne veut rien savoir. donc je l'ouvre manuellement, je la pousse en butée, rien à faire des bips mais la porte reste ouverte. je la ferme manuellement jusqu'à l'enclenchement de fermeture et j'ai pu la fermer à clé. je suis remontée par le coté passager et arrivée à la maison j'ai pu ouvrir ma porte coté conducteur. c'est quoi ce truc?.
wilber
- Date de fabrication : 22 janv. 2008
- Kilométrage : 53300
Ca craint cette porte. Une p'tite question. Est-ce que les actionneurs achetés en seconde monte ont été fiabilisés par Peugeot ou bien c'est kif kif la même cochonnerie qu'en sortie de chaîne 1ère monte.
Ce sont les mêmes, durée de vie identique.
wilber
C'est quand même inadmissible et pas très professionnel. Etant un problème récurrent sur ce véhicule, le Bureau d'Etudes Peugeot aurait dû se creuser les méninges pour améliorer ce système d'ouverture. Plutôt que laisser en l'état et se remplir les poches en pièces de rechanges. Scandaleux.
Ca fait partie de ces études bâclées donc mal nées. On se demande à quoi servent les Directions Achats, Qualité et Après Vente puisque normalement tous les problèmes clients leur sont remontés et les B.E. doivent modifier pour améliorer les pièces défectueuses.
carole1
Bon, bin voilà c'est fait. remplacement de l'actionneur hier. j'en avais marre de rester coincé tous les 2 jours dans la voiture. On espérant que c'était bien un problème d'actionneur. 3/4 d'heure pour démonter et remonter.
carole1
Merci, mais c'est quand même grace à mon mari. Moi pour démonter ça va toujours c'est pour remonter que ça se complique, surtout pour remettre l'habillage de porte.
kiliss
- Kilométrage : 122000
Bonjour as tous, un petit indice qui permet de voir si l'actionneur est en cause:
Ouvrer la porte qui pause problème. Tirer la clanche intérieure comme si vous ouvriez la porte en manuel.
Lorsque vous relâchez la clanche, et que celle ci revient plus vite que l'actionneur (on l'entend), dans ce cas, ces jours sont compter.
Ensuite vous pouvez aussi vérifier sur le contact piano de la porte (entre 1 et 3) a l'ohmmètre. OL= hs et 20ohm = ok
