J'ai le voyant système de dépollution allumé fixe moteur roulant ( voyant en bac à gauche ressemblant à "une boîte de vitesse").
Le manuel indique qu'il y'a un problème sur le système de dépollution ( y'a t'il un FAP sur la 1.4Hdi Dolce pack de 01/2006 ?), problème d'injection ou d'allumage ?
Avez vous une méthodologie à appliquer pour la recherche de pannes ou passage obligatoire de la valise au garage ?
Mon 2° pb est qu'elle consomme un peu de liquide de refroidissement ( je dois faire l'appoint toute les semaines).
je n'ai pas de mayonnaise sur la jauge à huile, par contre il me semble ne pas entendre le ventilateur tourné (même quand je coupe le moteur pourtant nous sommes en été avec 34°C, je suis dans les bouches du rhônes )...
Comment tester le ventilateur , sa sonde et purger le circuit de refroidissement ?
Y'a t'il une autre origine probable de cette consommation de LDR ?
merci pour vos conseils ...
Voyant système de pollution allumé fixe ?
balistiko
- Version : Dolce Pack
- Kilométrage : 75550
- Kit Caméléo installé : bleu
Re: voyant système de pollution allumé fixe ?
Il n'y a pas de FAP sur le 1,4 HDi.
Tu peux tester le ventilateur en mettant la clim en route, si elle a envie de démarrer avec une anomalie moteur, il devrait tourner quelques secondes après.
La consommation de liquide de refroidissement est quand même inquiétante, y a t'il une fumée à l'échappement ?
balistiko
non je n'ai pas fumées à l'échappement et sinon concernant le voyant du système de pollution ( allumé fixe), quel est son origine ?
Ça peut être pas mal de chose, malheureusement sans la valise impossible de dire d'ou ça vient.
Tu peux tenter de débrancher la batterie pendant quelques minutes mais pas sur que ça efface le défaut.
Loïc__1007
- Kilométrage : 162000
- Kit Caméléo installé : Pixel gris
Sur la 207 de ma femme (1.4L HDI comme ma 1007), elle avait ce voyant avec une mise en mode dégradé du moteur.
J'ai démonté et nettoyé la vanne EGR et le voyant a disparu et plus de problème. Il y a 4 mois que l'intervention a été faite et rien à l'horizon...
Opérations effectuées depuis l'achat à 128 000 KM (tout fait maison, off course!):
129000: Installation Alpine CDE 174 BT + Micro déporté.
130000: Installation régulateur de vitesse.
133000: changement garniture tambour arrière.
136000: changement disque + plaquette avant.
138500: changement du démarreur.
150000: Remplacement courroie distribution et ses galets + courroie d'accessoire et ses galets + pompe à eau + vidange moteur et boite de vitesse + les filtres.
N'hésitez pas à me poser des questions là dessus
Neo57
- Date de fabrication : 30 mai 2006
- Kilométrage : 120000
Moi j'avais la même chose, un mécano m'a dit de tirer la première et la deuxième deux trois fois le moteur chaud, le défaut à disparu et ne revient pas
Fan de la 1007 et de Formule 1
