Bloc ABS / ESP HS
samourai
Bloc ABS / ESP HS
Message par samourai »
Je suis propriétaire depuis le 17 janvier 2013 d'une Peugeot 1007 sporty de septembre 2007 totalisant à ce jour moins de 20000 Km. Cette voiture est en très bon état.
Aujourd'hui le voyant ABS s'allume en permanence au tableau de bord indiquant un problème sur le système.
Apres examen par le service de réparation de la concession Boniface située 13 rue Gustave Delory à Saint-Etienne 42, un devis m'a été remis pour un montant TTC de 1555.26€, le bloc de commande hydraulique de commande de freins étant HS.
Très étonné par la longévité plus que courte de cette pièce et par le montant élevé de la réparation, j'ai fait un courrier en LRAC
au service relation clientèle de PEUGEOT Case courrier 500 - BP 0116 75761 - PARIS CEDEX, en expliquant la situation et en demandant une participation de la part de Peugeot.
La réponse n'a pas tardé. Celle-ci a été téléphonique, Peugeot refuse de faire quoique ce soit, prétextant que la voiture est une troisième main, trop vieille pour être prise en charge malgré son faible kilométrage, j'ai demandé la confirmation de ces conclusions par écrit.
Pressentant bien que la situation n'avancera pas, je serai très intéressé par votre avis et le cas échéance par vos conseils.
D'avance un grand merci
Cordialement
Re: Bloc ABS / ESP HS
Communique leur cette info :
B3GW0AQ0 Allumage du voyant du système de contrôle de stabilité (ESP) en permanence avec affichage du message à l'écran multifonction "ESP/ASR défaillant"
Au démarrage du véhicule
1. ORIGINE
Capteur de pression du bloc ESP.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Lecture des codes défauts.
Remplacement du bloc ABS/ESP ( Si nécessaire) .
1. Pièce nécessaire
1 Bloc ABS/ESP ( Référence P.R en fonction de la définition du véhicule) .
2. Documentation atelier nécessaire
Service Box / Véhicule / Méthodes / Recherches :
* 207 B3FG6VK1 Dépose - Repose : Bloc hydraulique (ABS/ESP)
* 1007 B3FG79K1 Dépose - Repose : Bloc hydraulique de freinage
3. Lecture des codes défauts
IMPERATIF : En présence des codes défauts C1302 ou C1301 : Effectuer une session PPD.
Effectuer une lecture des codes défauts :
* En présence des codes défauts C1302 ou C1301 : Intervenir
* En présence d'autres codes défauts : Effectuer une recherche de panne approfondie ; Contacter la plate-forme d'assistance
4. Intervention
Remplacer : Le bloc hydraulique ABS/ESP .
NOTA : Identification du nouveau bloc ABS/ESP : Les logos PEUGEOT et CITROËN sont présents sur l'étiquette d'identification à gauche du code-barres .
5. Temps d'intervention
Temps : 2.40 .
Code opération : 99522A .
3. SOLUTION SERIE
À partir du numéro d'OPR 11396 : Évolution du bloc ABS/ESP.
NOTA : Ne plus faire de compte rendu d'incident (CRI) pour signaler un incident survenant sur un véhicule de fabrication antérieure à l'évolution série ; Par contre transmettre un compte rendu d'incident (CRI) pour tout cas de récidive après application de cette information ou pour tout incident survenant sur un véhicule de fabrication postérieure à l'évolution série.
lalire
Kilométrage : 85000
Message par lalire »
même probleme avec la mienne mais prise en charge par le garage défaut du bloc abs /esp d origine ne pas abandonner pour la prise en charge par Peugeot bon courage
1007 Sporty pack 1.6 hdi 110ch. fap .barres de toit .toit ouvrant electrique en verre.systeme hifi jbl.navigation gps. stores lateraux.accoudoire central.bac de coffre.bavettes. av. ar.
