J'avais les joints d'injecteurs à faire changer sur ma 1007 1,4L hdi. Un premier mécano a effectué le travail très salement, résultat: toujours une fuite au niveau des joints et voyant défaut moteur débimètre, perte de puissance et fumée noire. Je l'ai donc emmenée chez un autre mécano qui a tout nettoyé et réparé la fuite, rebranché le débimètre. Du coup plus de code défaut à la valise.
Je l'ai récupéré aujourd'hui, elle a récupéré un peu de puissance mais je m'inquiète car quand j'accélère j'entend un bruit d'air comme si j'allumais la ventilation. Elle fume noire également à l'accélération. Je rapelle le mécano qui me dit que c'est normal, qu'il faut la "décrasser".
Merci de m'aider ou de m'orienter sur l'éventuelle cause de ce bruit d'air et de cette fumée noire..merci
help !!! bruit et fumée noire
Re: help !!! bruit et fumée noire
vanne EGR encrasser
Que faire?
Merci pour ton aide
Je vais faire vérifier ca alors...j'y connais rien mais je crois k'on tente bien de m'arnaquer en ce moment... on me dit de repasser la valise alors que j'ai déja payer hier pour cette fameuse valise qui n'affiche aucun code défaut
