Démontage sièges avant !
emmahnr
Message par emmahnr »
Bonjour !
J'en profite pour remercier tous les acteurs des tutos ! Merci de faire si bien partager vos expértiences et/ou vos déboirs !!
Surtout ceux concernant les disfonctionnements des portes ... A ce sujet, je pense avoir besoin de jeter un oeil à la motorisation du dessous des sièges mais je ne sais pas comment m'y prendre et:ou par où cmmencer pour le démontage et la dépose des sièges !?!
Existe t'il un tuto pour ça ? ou quelqu'un pourrait il m'aider ??!
:120:
1007-2tronic
Re: Démontage sièges avant !
Message par 1007-2tronic »
les sièges sont fixé par des vis torx(etoile) ! par contre pense a debrancher la batterie car tu une prise(airbag) a débrancher sur les siége ! voila une image pour situer les vis ! tu as même chose aussi devant !
flo07
Kilométrage : 201262
XCarLink sur autoradio RD3
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Message par flo07 »
par contre, pour les prises des sièges, ils sont très dur à déconnecter et sont plutôt fragile. A manipuler avec prudence..
emmahnr
JE M'Y COLLE DES DEMAIN !! :39:
MaRCI BoCOU :2:
1007-2tronic
alors tu as réussi a démonter ?
C'est surtout debrancher les fils qui est un peut difficile.
:g03: Les prises des faisceaux, il faut toujours examiner avant de démonter ! :15:
1007-2tronic
et aussi débrancher la batterie
lou
Comment déposer le siège avant passager?
Message par lou »
Tout est dans le titre, j'aimerais savoir comment enlever le siège avant passager.
Merci d'avance pour vos explications! :grin:
Rien de bien sorcier,tu débranche la batterie,tu débranche toutes les connections sous le siège,et tu retire les vis de fixation du siège.
"Pour le remontage,reprendre les opérations de démontage en sens inverse" :lolflag: C'est marqué dans toutes les revues techniques.
Pour compléter, en général, les sièges sont fixés par 4 vis en torx, une à chaque extrémité des rails.
