Ma 1007 1.4 HDi démarre une fois sur 5
madness7
Message par madness7 »
r je suis nouveaux sur se site je possède une 1007 année 2006 1.4 hdi et elle démarre une fois sur 5 j essaie de démarrer mais rien comme si j étais en panne de démarreur je la pousse en seconde et elle démarre et des que je l arrête elle re démarre normalement mon garagiste me la prise 5 jours et il ma juste dis que ( c est rien c est juste un petit problème de la clef j ais mis du dégrippant et tout vas bien ) sauf que la sa recommence quelqun as t il la solution merci d avance
Re: ma voiture démarre une fois sur 5
en acheter 5 comme celle-là ? :174:
:82: madness7 " One step Beyond " :b7: Symptôme également de charbons,rotor,stator,lanceur du démarreur ou du neiman , vu l'accessibilité , échange standard du démarreur pour la tranquillité, il faut tester les deux sur la 1007 avant dépose : le neiman et le démarreur avec une bonne batterie ! Si tu entends le lanceur de démarreur à chaque essai, pas de problème démarreur HS . :84:
madness7
pour info quand j essaie de démarrer le démarreur tourne mais 2 as 3 jours plus tard plus rien je la pousse un peu je la mais en deuxième j essaie de démarrer et après le démarreur tourne normalement je pense que c est le démarreur aussi mais on ma dis que c est peut être le neiman ??
:g03: il faut tester le neiman au branchement du démarreur,si tu as le courant à chaque essai, démarreur HS ! :g03:
madness7
bonjour j ais testé le neiman ainsi que le démarreur et tout et ok j ais etais voir un petit garage PEUGEOT et il n as pas étais surpris de la panne il ma dis qu il connaissait la cause je la ramène vendredi et la récupère le lendemain je vous tiens aux courant
madness7
bonjour dsl pour le retard pour la réponse de ma voiture ; j ais bien récupéré ma voiture le garagiste as changé un boitier électronique derrière la boite as fusible 208 euros retour de la voiture nickel et il y as 5 jours sa recommence re retour aux garage et la il ma changé le démarreur mais as sa charge vue qu il c est trompé pour l instant tout vas bien
:g03: A l'époque j'avais diagnostiqué :arrow: une panne intermittente du démarreur ! :84:
madness7
bonjour pour la panne du démarreur beaucoup de personnes me l avais dis sauf les garagistes lol et maintenant c est ma porte chauffeur qui as du mal a s ouvrir et as se refermer vive les voitures françaises après on continueras a dire ACHETEZ FRANÇAIS
Pour ta porte, le problème est surement le même que 90% des demandes d'aides pour les portes, l'actionneur de porte à remplacer.
Le test est simple, inverse le avec celui porte passager et tu verras la différence. :g03:
madness7
bonjour as tous pour ma porte se n ais pas le contacteur c est tout le mécanisme mais la je suis tranquille elle as prit feux donc plus de soucis :11:
C'est la porte ou la voiture qui est partie en fumée ?? :shock:
J'espère qu'elle était bien assurée :87:
