Cadavre miroir retroviseur rabattable électrique
- Kilométrage : 113000
Voila, j'ai crée un nouveau sujet pour les photos promis dans le topic dans
Les photos sont ici
Sharky
- Couleur : Gris Shark
- Date de fabrication : 0-11-2008
- Kilométrage : 20000
Re: Cadavre mirroir retro rebattable elec
Quelle est la manip pour enlever la coque du dessus facilement, sans casser aucune patte de fixation ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La partie qui est peint ?Jippi a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
C'etait assez facile pour moi parce que le mirroir n'etais plus dedans (meme perdu dans la neige)
Donc il faut commencer par enlever le mirroir.
Et puis il tient avec 2 clips et tout le bord:
Re: Cadavre miroir retro rabattable elec
Encore des photo, en train d'enlever encore des trucs pour voir comment demonter l'interieur.
Demonter le bloc qui fais le rabbatage electrique:
Trouvé encore un vis que je n'avais pas encore vu:
et encore une:
Interessant, un ressort et un truc en plastic, c'est surement le mechanisme pour proteger le moteur de rabbatage:
et encore une:
Sharky
Merci bien pour les photos !
Penses tu que l'on puisse glisser genre 2 lames de scie à métaux au dessus du miroir pour pousser les petits clips et enlever la coque facilement ?
Quelqu'un aurait-il 2 coques(gauche et droite) de n'importe quelle couleur à me revendre SVP ?
http://www.yakarouler.com/prix/retrovis ... 2031001005" onclick="window.open(this.href);return false;
(mais non-rabbatable elec je crois)
Je veux bien essayer demain pour voir si c'est assez facile a faire, j'en ai un neuf dans les mains anyway et je joue sur la reparation du 1007 ce weekend (essayer de sortir la porte endomagé, c'est pas facile car tout es demontable quand la porte n'est pas-fermée et elle ne bouge pas du tout...)
Si je regarde le nouveau, je peut voir les trous entre le plastic et le mirroir donc cela devra etre facil a faire, seul probleme c'est que tu cherches dans le noir... Si tu pourras avoir deja le coque, comme ça tu pourras l'utiliser pour guider ou sont les clips.Jippi a écrit :Merci bien pour les photos !
flo07
- Super Expert 1007
- Date de fabrication : 21 avr. 2005
- Kilométrage : 201262
- Kit Caméléo installé : FluoJean's
- Autres kit(s) Caméléo : Anciennement : Trimix red
Merci Yves pour les photos, c'est parfait, il y-a assez de place pour mettre le module LED dans les rétros.Demain je m'y mets.
Hors sujet
: sur la photo de la coquille de rétro retournée, j'ai aperçu une carte Raspberry Pi. Quel genre d'application fais-tu avec cet engin?? Car le Raspberry Pi m'intéresse énormément ces temps-ci
Hors sujet
"Je rejette votre théorie et la remplace par la mienne" A.Savage.Plus de 1007 après 2 ans et demi et plus de 73 000Km..
Celui la c'est pour expirimentation, j'en ai une autre qui pilote les stores de fenetre car on a beaucoup de fenêtres dans la maison. Je voulais le lier a une "Oregon Scientific" station meteo mais je n'arrive pas a decoder le protocol USB, il y a 1 champs de 2 bytes qui change tout le temps en analysant le protocol du logiciel existant et c'est la raison que je n'y arrive pas.
J'ai aussi un petit arduino+network shield+module avec relay 240V liée au chauffage.
flo07
- Super Expert 1007
Après, tu peux faire communiquer via WiFi, comme ça, contrôle direct sur tablette ou encore Smartphone. Un de mes collège a programmé une RaspBerry Pi pour contrôler sa chaudière à distance avec connexion internet WiFi et webcam intégré pour surveiller la mise en route. Le tout contrôlé depuis internet
Ben oui, les deux sont accessible par Internet.flo07 a écrit :Après, tu peux faire communiquer via WiFi, comme ça, contrôle direct sur tablette ou encore Smartphone. Un de mes collège a programmé une RaspBerry Pi pour contrôler sa chaudière à distance avec connexion internet WiFi et webcam intégré pour surveiller la mise en route. Le tout contrôlé depuis internet
Je ne l'ai pas encore fait mais je vais lier l'arduino au rpi par reseau pour avoir une interface integrée, comme ça l'arduino devient juste un "bridge" entre les relays et le rpi (et avoir + de place sur l'arduino car le serveur web prend beaucoup trop de place)
1007-2tronic
merci du partage ! je vient voir que ou est fixé le miroir c'est le même système que sur la 307
petit suisse
super sujet qui m'aurait bien servi si les photos étaient encore dispos
je vais devoir y aller à tâtons...
Ils sont sur le serveur du club, mais il y a un souci technique pour qu'ils ne s'affichent pas. Je dois les avoir quand meme quelque part aussi.
petit suisse
si elles trainent quelque part, je suis preneur;)
Re: Cadavre miroir retroviseur rabattable électrique
A ton 1er message, j'ai mis un lien vers les photos.
petit suisse
Super, merci beaucoup
du coup, j'ai démonté le rétro, ça reste un peu plus complexe que ceux d'une 406 mais en étant methode et minutieux, ça se fait sans problèmes.
Pour ma part, le problème vient de l'axe de rotation qui a un peu de jeu et qui ne stoppe pas complètement le rétro lors de la rotation. Du coup, le moteur n'arrive pas à son intensité de coupure et continue sa rotation(je n'ai aps vu de capteurs de fin de course donc ma conclusion est que la fin de course se fait sur detection d'intensité).
J'ai repris les serrage, mis un leger coup de lime sur les bords des butées et ça semble tenir le coup. Je sais que si ça ne tiens pas, sois je desactive à nouveau le rabattage des retros à la fermeture de la voiture, soit je choppe un retro à la casse pour faire une greffe
barnico
J'ai moi aussi un problème de moteur qui ne s’arrête pas sur le retro extérieur droit et je souhaiterais démonter le retro pour changer la coque (dispo en casse j'imagine) ou au mois débrancher le moteur afin que le retro reste dans une position utilisable.
Malheureusement je n'arrive pas à démonter (3 vis puis rien ne bouge
) et les photos ne sont plus accessibles, pourriez-vous les reposter ? Merci
Fredouille59
- Date de fabrication : 24 sept. 2007
- Kilométrage : 134500
- Kit Caméléo installé : NATEO
Bonjour, Idem que barnico, les photos ne sont plus accessibles
Steph 1007
- Couleur : Crème Parthénon
- Date de fabrication : 27 nov. 2007
- Kilométrage : 232600
- Kit Caméléo installé : orange
Pourriez vous reposter les photos a propos du cadavre mirior retroviseur rabatable electrique car elles ne sont plus dispo
Pour pouvoir demonter le mien et voir ce qui deconne parce que par moment il craque et reste coince
Merci par avance
Merci par avance
