odeur de pot d'echappement dans l'habitacle
j'ais une odeur d'échappement dans l'habitacle j'aimerais savoir comment trouver la fuite
- Super Expert 1007
Re: odeur de pot d'echappement dans l'abitacle
Bonjour, avant de passer sous la voiture pour voir si il y-a une fuite sur l'échappement, regarde si le joint d'étanchéité du coffre est bien mis ou en bon état. Les odeurs peuvent passer par le coffre.
HDi ou essence ?mabelfleur a écrit :j'ais une odeur d'échappement dans l'habitacle j'aimerais savoir comment trouver la fuite
Si c'est une 1.4HDi, c'est sûrement les joints d'injecteurs.
Exactement, et aussi possible sur la 1.6HDi mais moins frequent il me semble, je n'ai pas eu sur la mienne, mais je l'ai eu sur le 307 avec le moteur similaire. Depuis je serre les injecteurs a chaque vidange, aussi les 1007.user99 a écrit :Si c'est une 1.4HDi, c'est sûrement les joints d'injecteurs.
Re: odeur de pot d'échappement dans l'habitacle
Si ça fuite un tout petit peut, tu auras l'odeur et le colmatage autour l'injecteur (noir + un tout petit peut de jaune). Meme pas de trous dans l'acceleration, on ne le sense pas. Mais attention: si c'est le cas, reparation imperative autrement risque d'endomager le turbo!la rotule 73 a écrit :Vous allez bientôt pouvoir remplacer le
avec vos diagnostics
Parfois accompagnée aussi par les bruits de compression,les cylindres non étanches au 3è temps-moteur et elle peut également tourner comme une patate !
