Plus de 1ère sur boite 2-Tronic
petit
Message par petit »
bonjour j'ai des problemes avec ma boite 2tronic sur ma 1007 qui 62oookm lorsque je mets en premiere j'entends un bruit comme si la vitesse ne passe pas et si j'appuie sur l'accelerateur elle n'avance pas et le voyant auto + le flocon clignote et affichage "annomalie boite auto" et elle passe en deuxieme,je relache l'accelerateur puis j'accelere et elle part en deuxieme et les vitesses passe normalement avec toujours auto+floco qui clignotent. si je m'arrete elle reste en deuxieme et je peux repartir.merci de m'envoyer vos idees sur ce probleme
Re: boite 2tronic
:g03: L'actionneur de vitesse certainement en cause, avant de toucher à quoi que ce soit peut être une reprogrammation :35: ,à ce kilométrage pas grave ! :84:
petit
Re: boite 2tronic
Message par petit »
reprogramation chez peugeot ou debrancher la baterie?
1007-2tronic
Re: boite 2tronic
Message par 1007-2tronic »
et une vidange ?
flo07
Kilométrage : 201262
XCarLink sur autoradio RD3
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Re: boite 2tronic
Message par flo07 »
1007-2tronic a écrit :et une vidange ?
Pas assez de bornes pour une vidange... C'est valable pour 120 000Km, et encore..
Après, c'est soit une reprog. a faire en débranchant la batterie sans attendre la mise en veille du BSI (pas très bon pour l'électronique, mais ça efface la mémoire de la BVA et demande au rebranchement de la batterie, un réapprentissage)
soit vérifier que rien n'empêche l'actionneur de bouger vers la 1e.
Ou alors, faire un réapprentissage via la valise PSA, mais faut y laisser un petit billet chez Mr Peugeot.
petit
Re: boite 2tronic
Message par petit »
comment faire un reapprentissage ? et quel prix chez peugeot ?
petit
Re: boite 2tronic
Message par petit »
j'ai fais une annalyse avec un elm 327 resultat code default P0750 electrovanne de changement de vitesse A-panne du circuit
lediabledetaz
Anomalie boite de vitesse....plus de première vitesse...
Message par lediabledetaz »
Peugeot 1007 1.6 essence boite 2 tronic
Anomalie boite de vitesse en roulant
Mais le plus bizarre est que je peux passer les vitesses en manuelle sauf la première
Donc je suis obligé de démarré en deuxième ensuite je peux repasser en automatique sauf lorsque je m arrêté a un feu par exemple ou la je dois repasser en manuelle pour redémarrer en deuxième....
J ai peur car la voiture est de 2005 avec 90000 km si réparation trop chère...
Quel est votre avis
lediabledetaz
Re: boite 2tronic
Peux tu me dire comment c est résolu ton problème car j ai le même
Re: Plus de 1ère sur boite 2-Tronic
Diag Electronique avant de faire quoi que ce soit , ensuite la partie mécanique c'est du classique, donc pas de PB ! Il faut être sûr du fonctionnement de l'actionneur de sélection de vitesse , et sûr du fonctionnement de l'actionneur d'embrayage , si il faut toucher à la partie mécanique , c'est possible un synchro de première défaillant : dépose de boite obligatoire,mais sous réserve ! Mais avec un peu de chance , une reprogrammation avec une maintenance ! :84:
serpico75
Message par serpico75 »
Si quelqu'un a pu trouver la solution je suis preneur.
Proprio d'une 1007 depuis un an, aucun soucis, sauf depuis qq semaines, elle me lache en pleine cirulation "boite automatique défaillante". J'ai la même chose que vous, elle se met en 2e avec le flocon et "auto" qui clignote.
Que dois-je faire à votre avis ? Je n'ai pas du tout les moyens de la déposer chez Peugeot pour qu'ils me diagnostiquent un remplacement complet de la boite, alors que c'est juste la 1ère qui déconne.
Infos récentes sur ma voiture : 1007 1.6 100cv 2TRONIC ES en boite auto à 100 000 KM (courroie refaite)
MERCI
Bonjour et bienvenue Serpico. Nous allons attendre l'avis des détenteurs de 2-tronic pour t'aider à trouver une solution, si elle existe en dehors d'un changement de boite.
Bienvenue Serpico :82:
Hello à toutes et tous,
Panne sur ma boîte 2tronic ce soir, la première refusant de s'enclencher, donc démarrages en seconde puis les rapports sont longs à passer.
Première constatation, j'ai 14,2v au niveau de la batterie, au ralenti avec la clim donc le circuit de charge est bon...
Passage à la valise ce soir pour un pré-diagnostic, mais sachant que seul l'actuateur de boîte est d'origine (le reste ayant été changé ou remis à neuf) je ne me fais pas trop d'illusions...
Lecture des défaut, un seul, permanent :
"La première ne reste pas engagée."
Ça me fait penser à un mauvais apprentissage. Je le refais demain matin.
Après un apprentissage et un essai fructueux de plusieurs heures, la 5ième qui refuse de s'engager, ou plutôt qui se décroche alors que l'embrayage était au point de patinage.
Mise au neutre, arrêt d'urgence, réinitialisation et je suis reparti.
A la valise code erreur "le rapport refuse de s'enclencher.
Donc démontage et remplacement de l’actionneur en cours...
