chariot de porte gauche inférieur REF: 9033Q3
shake06
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 27 mai 2005
- Kilométrage : 85000
- Kit Caméléo installé : bleu
Bonjour je cherche quelque photos ou tuto pour savoir comment démonter le rail inférieur de la porte avant gauche a fin de changer
( chariot de porte gauche inférieur REF: 9033Q3 )
Re: chariot de porte gauche inférieur REF: 9033Q3
- Kilométrage : 113000
Je vais poster quelque photo's pour montrer comment j'ai fait pour demonter la porte car on n'as pas l'outil speciale de chez peugeot.
shake06
oui merci je suis déjà tombé dessus le truc c'est que je ne vois pas quoi démonter avant d’accéder aux vis
Dépose - repose - Rail inférieur porte coulissante ( Portes latérales ) :
C4CG4ZF1.pdf
C4CG4ZF1.pdf
shake06
yvesdm3000 a écrit :Je vais poster quelque photo's pour montrer comment j'ai fait pour demonter la porte car on n'as pas l'outil speciale de chez peugeot.
je te remercie infiniment grâce a vous je fait d'enorme économie merci cela aidera ma petite famille
shake06
donc voila pièce changer sans démonter le rail
la pièce et sortie en la penchent un peu
vue anomalie sur piece
le truc maintenant c est que je viens de remarque qu'il me manque la languette (contacteur de fin de course) et la porte ne se ferme pas et ne s'ouvre pas électriquement malgré fermeture manuel pour réinitialisation
shake06
Voila quelques images quand j'ai mis la remplaçante:
Donc on commence par mettre quelque chose pour soutenir la porte car elle est lourde et puis faut securiser le haut de la porte pourqu'elle ne tombe pas. Puis tu peux enlever la connection du haut. Par l'emmener vers l'avant de la voiture, tu peux meme retirer la piece:
C'est mieux de mettre du bois ou quelque chose qui n'endommage pas la porte. Pour moi cette porte etais morte donc des blocs en beton c'etais bon pour moi...
J'aurais aussi mis une couverture entre la porte et la voiture pour pas de risque de l'abimer mais dans ce cas ici, elle sera repeint donc j'ai pas beaucoup a endomager...
Donc apres tu peux commencer par retirer le chariot de porte. Je pense pour ton cas, cela suffira pour retirer la raille mais on peut egalement retirer tout la porte.
Heureusement pas d'electricité a deconnecter
donc a la fin, c'etais tres simple a faire.
Ici l'installation de la remplaçante.
shake06
merci quel chantier
shake06
Heureusement pas d'electricité a deconnecterdonc a la fin, c'etais tres simple a faire.
par sécurité et par ignorance jais débrancher la batterie avants de lire ton poste c est peut etre pour ca que la porte ne se ferme plus électriquement ?
Ben si ta porte est ouverte, elle n'est plus connectée ?
Mais oui, quand la porte est en modé securitée, elle ne marchera plus, sauf si tu re-ouvre et referme (donc un full syclus) ou fasse un reset par PP2000 ou par reinitialisation BSI.
Ma porte ne fonctionne pas non-plus en ce moment, mais c'est parce qu'elle n'est pas compatible...
Donc hop je peux remplacer le moteur de leve-vitre et l'electricité...
shake06
je viens de faire une reinitialisation BSI et sa ne marche pas sa doit être surement a cause de la languette qui manque (voire ce que j'ai posté)
voila de quoi je parle porte coté conducteur
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... G00192.jpg ]
Oui celui la est tres important qu'il marche bien:shake06 a écrit :je viens de faire une reinitialisation BSI et sa ne marche pas sa doit être surement a cause de la languette qui manque (voire ce que j'ai posté)
Il y a un contacteur dessous et il informe au calculateur le fin de course de la porte.
shake06
bon je passe chez Peugeot demain et j'hachette cette languette reste plus qu'a savoirs comment démonter ce truc merci je vous tiens au courant et après tous ça jouvrire un sujet sur le problème (mode Economique)
Salut,
J'ai une 'tite question, comment t'as fait pour deconnecter le cable du chariot ?
shake06
ca ce clipse et déclipse avec un petite tournevis plat
Hey shake06, c'est étrange, ta photo montre une 1007 jaune alors que ton profil correspond à une bleu récif, que j'ai bien connu d'ailleurs...shake06 a écrit :voila de quoi je parle porte coté conducteur
[ [url=http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... G00192.jpg] ][/url]
C'est surement une photo qu'il a trouve sur la toile ?nubnub54 a écrit :Hey shake06, c'est étrange, ta photo montre une 1007 jaune alors que ton profil correspond à une bleu récif, que j'ai bien connu d'ailleurs...shake06 a écrit :voila de quoi je parle porte coté conducteur
shake06
exactement la flemme de retourner a la voiture
Donc ta 1007 est celle de ton avatar?Si oui, tu as acheté un beau modèle
Je pense bien dis donc .. c'est la photo de l'avatar de Ph3niX ..nubnub54 a écrit :Donc ta 1007 est celle de ton avatar?Si oui, tu as acheté un beau modèle
C'est pour ca que je dis ca, j'ai bien connu Ph3nix on a fait quelque sortie donc c'est vraiment un beau modèle
shake06
resumer panne :
1) usure roulement
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 140214.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 140222.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2) languette de fin de course pas encore changer cherche comment demonter la chose doije tous demonter ou juste deviser le bloc ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... G00192.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
3) porte qui ne souvre pas : actionneur de porte panne trouver
http://www.youtube.com/watch?v=pgJaJpqSpHs
quant je dit moteur dans la vidéo je parle du moteur électrique de la porte
encore merci !!!
1) usure roulement
encore merci !!!
shake06
pour info ji connais strictement rien au voiture le prix exorbitant de la main-d’œuvre et des pièces et laide du forum ma permis de franchir le pas et de me surpassé
