ps : j'ai pas le sous pour changer de voiture
Probleme passage vitesse [TU5]
1007-2tronic
bonjour
! me voila encore avec un new bleme hier j"etait a un rond point et au moment de démarrer je pouvait plus passer la 1er
! et après avoir lâcher/rembrayer 2 fois j'ai pus la passer , j'ai une fuite au niveau du reniflard (mise a l'air libre ) et quand je lâche l'embrayage est que je roule j'ai un bruit de métal , sa commence a me le faire sur tout les vitesses que les rapport force
. Par contre moteur éteint le vitesse passer mais sa force un peu !
Re: Probleme passage vitesse [TU5]
Peut être commencer par une vidange de la boîte et voir après.
- Kilométrage : 113000
Embrayage et butee a remplaçer ?1007-2tronic a écrit :bonjour! me voila encore avec un new bleme hier j"etait a un rond point et au moment de démarrer je pouvait plus passer la 1er
1007-2tronic
vendredi je vais essayer d'aller voir un petit garage
Diimay
- Kilométrage : 218000
- Kit Caméléo installé : Ethiko
Il faut absolument faire une vidange d'huile de boîte de vitesse car sa m'a tout l'air d'un manque d'huile ou bien une huile qui ne fait plus son travail de lubrification.
Essayer sa dans un premier temps.
Re: Problèmes passages vitesses MA/5,MA/5S, BE4/5 L+R
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 03 octobre 2013, 15:20:10, modifié 1 fois.
1007-2tronic
merci de ton reportage ! en premier vidange de BV
peugeot ma dit que c'etait bizarre que sa fuit au niveau du reniflard "mise a l'air libre '
Re: Problèmes passages des vitesses sur MA/5
1007-2tronic
pour info je n'est pas toucher du tout a la boite ! j'ai acheter la voiture dans un petit garage qui racheter des véhicule au concession ! elle fuit depuis le contrôle technique de 2009
la rotule 73 a écrit :Bon, c'est des messages qui peuvent rendre service à tout le club,je ne peux pas m'empêcher d'y répondre !
Il y en a marre des 1007 de Bricoleurs !!!
Il faut examiner les composants extérieurs avant dépose,c'est à dire l'émetteur et le récepteur d'embrayage,la vidange de la boite en fait partie en maintenance , des CC ne suivent pas le graissage à vie, on a déjà eu des preuves , y compris la 2 Tronic MA/5S qui est la sœur jumelle à la MA/5 (75W80 ) surtout pas d' huile ATF !
Pour les BE4/5 L/R des Diésels même Tarif,ce sont des sœurs jumelles !! !
Si les embrayages sont en cause par la suite après ces vérifications, alors la dépose de la boite est obligatoire !
Un petit rappel, l'embrayage c'est: Joint de vilebrequin,volant -moteur,disque,mécanisme, fourchette de butée,butée, manchon de butée avec étanchéité de l'arbre primaire ( lui,c'est obligatoire
échange standard ); une vérification de toute ces pièces s'impose, un doute
échange standard pour la tranquillité et pour ne plus revenir en arrière !
Après tout ça, les boites qui ont tournées sans huile,c'est une autre histoire car l'ouverture et l'échange des pièces défectueuses viennent en complément des pièces de l'embrayage !!!! Qu'on se le dise,sous réserve de bonne conduite ! !
Modifié en dernier par la rotule 73 le vendredi 04 octobre 2013, 07:26:28, modifié 1 fois.
1007-2tronic
j'ai acheter la voiture en mai 2013 ! en plus j'ai l'impression d'avoir les même symptôme que un amie avec sa 307 executive
Et donc tu achètes une voiture qui pisse l'huile sans sourciller ?
1007-2tronic
enfaite j'ai eu le papier du CT uniquement que je l'ai acheter ! de toute maniéré si la BV claque je m'en débarrasse de cette caisse
