Fuite liquide refroidissement
MrSaladin
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 14 mars 2006
- Kilométrage : 117500
Depuis quelques semaines j'ai une fuite de liquide de refroidissement, je passe du niveau max ou niveau mini en 1 semaine.
Je vois le liquide couler le long de la durit qui part de derrière le moteur (entre le filtre à air et le tableau de bord) et qui arrive sous le radiateur. C'est une grosse durit. Le problème c'est que je ne vois pas d'où ça coule... je sens le liquide le long de la durit, en passant la main et je vois le liquide sur le bloc moteur au niveau d'une bougie (celle qu'on voit entre le filtre à air et la batterie).....
Vous savez d'où ça peut venir ? Seulement la durit ou plus grave ?
Par ailleurs, depuis 3-4 mois je sens une odeur de GO mais je n'ai pas de fuite, pas de trace par terre, pas de consommation supplémentaire....seulement l'odeur, un peu en roulant mais surtout à l'arrêt...et parfois je vois quelques traces de GO sur le hayon...des gouttelettes...
Est-ce que les 2 problèmes peuvent être liés ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: fuite liquide refroidissement
MrSaladin
bonjour,
merci pour l'info, je m'y colle cet aprem mais c'est pas vraiment accessible !
- Kilométrage : 198600
Est-ce que ça sent moteur arrêté ? Si oui, suivre la canalisation de GO du réservoir à la pompe pour voir où ça suinte.MrSaladin a écrit : Par ailleurs, depuis 3-4 mois je sens une odeur de GO mais je n'ai pas de fuite, pas de trace par terre, pas de consommation supplémentaire....seulement l'odeur, un peu en roulant mais surtout à l'arrêt...
Le GO, on a pas besoin d'en perdre beaucoup pour que ça pue.
Sinon, il y a des chances que ça soit une fuite au niveau des injecteurs (problème connu sur le moteur 1.4HDI)
Parce que pour que du GO de la 1007 se retrouve sur le hayon, je ne vois pas comment c'est possible
Quand il pleut, le hayon se salit beaucoup, ça ne serait pas du "gras" de la route qui serait remonté sur la vitre comme ça ?
J'ai très envie de dire que non...mais je ne suis pas mécanicien, juste bricoleurEst-ce que les 2 problèmes peuvent être liés ?
MrSaladin
2 choses :
- J'ai trouvé la fuite de liquide de refroidissement, ça vient d'une durit qui part de la pompe en photo sur le post de "la rotule 73", et qui va vers l'arrière, elle passe sous le tube noir de prise d'air...en frottant elle s'est usée et percée.... je vais essayer de trouver son nom pour la changer....
- Pour le GO, ça sent tout le temps, moteur éteins ou en marche mais je n'ai pas l'impression que ça sente si je ne me sers pas de la voiture pendant plusieurs jours... ça sent dans mon garage le soir quand je rentre.
Sinon, les gouttelettes ça ressemblait vraiment à du GO mais ça ne l'a fait qu'une fois (peut-être à la suite d'un plein...) et je ne vois pas de fuite apparente
Il y a 15 mois j'ai un injecteur qui a lâché, je l'ai fait changer mais ça sent depuis 2-3 mois, pas plus
J'ai trouvé une durit qui pend, elle est branchée sur une "pompe" (à droite du filtre à air quand on est face au moteur), elle fait environ 50 cm et pend à côté du filtre à huile, ça ne coule pas, il n'y a rien qui en sort quand le moteur tourne....
Est-ce normal ?
Depuis que j'ai touché tout ça, j'ai une alerte 'anomalie antipollution" et le voyant de la vanne EGR qui s'allume ! Je ne sais pas si j'ai touché quelque chose.... grrrrr...
merci à vous
Est-ce normal ?
merci à vous
MrSaladin
ok je vais regarder tout ça, j'ai certainement touché un truc !
la rotule 73 a écrit :Il y a un tuto avec la 1007 de Zeb 34 sur ce sujet , si il y a quelqu'un qui peut le retrouver, je me disais bien que j'avais vu ça quelque part !
Re: Fuite liquide refroidissement
MrSaladin
la durit percée (avec le liquide de refroidissement qui coule) vient de cet appareil, c'est celle en bas à gauche sur la photola rotule 73 a écrit :Bonjour Mr Saladin , regarde là en bout de culasse,
viewtopic.php?f=7&t=6657#p127378" onclick="window.open(this.href);return false; avant d'aller plus loin !
vous connaissez son nom ?
Modifié en dernier par MrSaladin le mardi 15 octobre 2013, 18:41:06, modifié 2 fois.
MrSaladin
Pour ce qui est de l'alarme "anomalie anti pollution"
j'ai trouvé cette prise débranchée, je l'ai rebranchée mais c'est pareil !
MrSaladin
Pour ce qui est de la durit que j'ai trouvée débranchée, c'est celle-ci, c'est grave ou pas ?
sachant qu'elle est débranchée depuis plusieurs jours (semaines ?), que je ne sais pas où elle se branche à l'autre bout et qu'il n'y avait pas le message d'erreur la semaine dernière alors qu'elle était déjà débranchée !
MrSaladin
j'ai un peu mélangé mes messagesla rotule 73 a écrit :Rebranche,je pense que le défaut va s'effacer !
MrSaladin
tu parles de la photo de la prise pour le débitmètre ?la rotule 73 a écrit :C'est le débitmètre, si il ne s’éteint pas tu as encore le problème, la durite c'est la vidange du filtre à gasoil, tu dois avoir la vanne EGR électrique, il y a eu des vannes HS sur le club !
je l'ai rebranchée mais le voyant de la vanne EGR s'allume toujours et le message aussi.... comme je ne crois pas aux coïncidences je dirais que j'ai touché un truc samedi en cherchant la durit percée !
la durit débranchée, elle doit se brancher où de l'autre côté ? ça pourrait expliquer l'odeur ? sachant que même moteur en route cette durit ne sent pas....
MrSaladin
franchement je ne crois pas du tout à un problème électronique ou autre de ce style !la rotule 73 a écrit :Il y a un robinet de vidange , il reste toujours un peu de gasoil, ça doit être ça, maintenant il faut éteindre ce maudit voyant anti-pollution ! Débitmètre ou vanne EGR, si c'est l'électronique de la vanne, échange standard ! Par contre,il y a une confusion de durites, les diagnostiques à distance et les différents OPR des 1007 peuvent prêter à confusion ,pour tes pièces détachées il faut absolument travailler avec ton numéro d'OPR pour la suite !
samedi aprem je cherchais la fuite de liquide de refroidissement, j'ai passé les mains partout dans le moteur, j'ai démonté le cache filtre à air, le tube qui se branche au débitmètre, .... et comme par hasard j'ai un message d'erreur maintenant.... j'ai surement touché quelque chose qui fallait pas.... non ?
et c'est normal que cette durit pendouille ?
parce que ça pu vraiment.... même mon fils de 5 ans m'a dit que la voiture sentait l'essence !
MrSaladin
oui elle doit faire dans les 8mm c'est ça, je vais regarder sur la docla rotule 73 a écrit :Si c'est une durite de 8mm c'est la vidange du filtre à GO, elle est branchée sur la vis de purge et pour la durite de refroidissement peut être la durite d'échangeur de température de la vanne EGR , elle fait une grande boucle derrière la culasse et elle est branchée sur le boitier thermostatique, je ne peux pas faire mieux,sur place ,on peut faire tout ce qu'on veut ! Si tu as rebranché ton débitmètre, essai une réinitialisation, débranche la batterie après un instant de veille !
pour l'autre durit j'irai chez Peugeot pour la commander...
Sinon mon alarme "antipollution" a disparu, hier soir j'ai débranché la prise que j'avais entouré sur la photo et je l'ai rebranché....
Merci à vous
- Kilométrage : 113000
Je pense pas, ServiceBox c'est que pour les garagistes independents...la rotule 73 a écrit :![]()
Bon,à ta CC,ton magasinier va retrouver ton OPR de ta 1007, et avec son accord tu vas pouvoir consulter les pièces défectueuses sur service box Peugeot, on y a tous droit, tu vas pouvoir profiter pleinement de ta 1007 !
