Diamètre HP avant/arrière
fredosarrato
Date de fabrication : 0- 3-2006
Kilométrage : 48200
Message par fredosarrato »
Bonjour tout le monde!
Je prends possession de ma 1007 demain matin et je cogite déjà de la suite à donner au son dans la voiture et pour cela, j'ai une question à vous poser...
Je souhaiterais mettre mes anciens HP dans la 1007 mais je n'arrive pas à trouver le diamètre des HP avant et arrière (juste histoire de voir si les miens peuvent être montés ou s'il faut que je me mette à chercher autre chose)...
Est ce que quelqu'un connait la valeur de ces 2 diamètres?
Bien sûr si vous me dites que les HP de base sont une tuerie (mais j'en doute... :P ) ça change tout! ;)
Merci!!
1007-2tronic
Re: Diamètre HP avant/arrière
Message par 1007-2tronic »
pour l'AV c'est 16,5cm et après l’arriére je sais pas!
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Merci pour cette info :)
Mes HP sont des 17 cm, c'est "presque" la même taille, j'espère que ça va marcher... ;)
Tu as un post sur ce sujet ici
Merci JBC tu m'as devancé :lolflag:
1007-2tronic a écrit :pour l'AV c'est 16,5cm et après l’arriére je sais pas!
Ce sont les memes que dans ton 307. :f02:
1007-2tronic
oui est 13cm AR !
fredosarrato
Kilométrage : 48200
Merci beaucoup pour ces infos :-)
Effectivement, le son n'est pas top d'origine... limite un peu pourri même ;-)
On va régler ça grâce au tuto que vous m'avez indiqué :)
