bonjour
ma 1007 va avoir 8 ans 42 0000 kms
jusqu ici pas de probleme exceptionnel portes evidemment ....pour l entretien que du basique ,vidanges pneus plaquettes,
je me demande si je dois faire une verif de la valise surtout depuis que j ai constate une faiblesse dans les changements de regime j explique je sors du garage donc a petit vitesse pour attaquer dans une montée et la j ai l impression qu elle va caler car elle a du mal a reembrayer vite j espere que vous comprenez ce que je veux dire ...
dois je allez voir mon garagiste dou cela peut il venir
merci d avance
controle de la valise
nini2294
- Couleur : Rouge Aden
- Kilométrage : 46000
Re: controle de la valise
De quand date le dernier remplacement des bougies et du filtre à air ?
1007-2tronic
au bout de 8 ans vaut mieux faire un passage a la valise au cas ou qui il est des code défauts
Re: Contrôle de la valise
admin a écrit :Bonsoir, De quand date le dernier remplacement des bougies et du filtre à air ?
Nondidiou!
- Version : Roxy
- Kit Caméléo installé : Roxy
Tu aurais fait demi-tour de suite et retourné voir ton garagiste pour lui faire part de ce default au cas ou, la je pense qu'il va te facture une autre intervention.
nini2294
bonjour
par securite je vais faire faire le contrôle de la valise pour les bougies jamais changées le filtre a air j ai rien trouve donc peut etre jamais donc je vais voir cela avec mon garagiste
merci pour la piste ....
