Panne de feux stop
amaury
Panne de feux stop
Message par amaury »
n'ayant plus de feux stop sur mon 1007, j'ai:
- vérifiées les ampoules qui sont bonnes,
- vérifiés tous les fusibles, ils sont bons,
- changer le contacteur à la pédale qui était grippé et toujours pas de feux stop???
y a t il un relais qui pourrait ne plus marcher?
J ai en plus parfois une alerte qui apparaît concernant l'ESP qui ne marcherait plus.
Là je craque car payer un garagiste n"est pas à l'ordre du jour....
Re: panne de feux stop
Tu es sur du contacteur de la pédale de frein ? Il est neuf ?
1007-2tronic
Message par 1007-2tronic »
je pense au contacteur de la pédale de frein ;)
:g03: Aussi problème de connexion rallonge de contacteur sur certains OPR, court circuit 3è feu stop, les connections d'attelage , il ne faut pas hésiter à mettre des nouvelles ampoules,même au 3è feu stop pour la tranquillité ! :g03:
1007-2tronic
tu as peut tomber sur un contacteur de feux stop défectueux ;)
De toute façon ,s'il y a l'alerte ESP la panne est toujours présente au contacteur, il faut vérifier cette fameuse rallonge au contacteur ! :84: Si le profil est complet en Avatar pour ta 1007, on peut vérifier la présence de cette rallonge ! On a déjà retrouvé des rallonges coupées par coup d'arc ou chauffe,un rapport aussi avec le régulateur et limiteur de vitesse ! :84:
J'avais eu un rappel sur la mienne: viewtopic.php?f=7&t=176&start=50#p51761" onclick="window.open(this.href);return false;
Changement du contacteur et ajout d'un bout de faisceau avec une résistance intégrée, peut être faut-il creuser de ce côté.
Bizarrement aucun de mes 2 millesepts a ce rallonge + résistance...
:g03: Cette rallonge de faisceau de contacteur est présente sur certains OPR, c'était le chef de ma CC qui m'a mis la puce à l'oreille, il avait eu des problèmes d'ESP avec cette rallonge, il avait dû procéder à des échanges standard y compris du contacteur , sur le Forum Papa 125 avait eu les mêmes problèmes d'ESP , de régulateur de vitesse et une panne de feux stop ! Kit Contacteur Bretelle : Réf 4534 67 :g03:
