Désamorcage pompe a gasoil
kalimero
Kilométrage : 89000
Autres kit(s) Caméléo : oleboron
Message par kalimero »
voila mon soucis.
ma 1007 a 92000km....depuis son achat a 72000km,j ai des soucis de prise d aire au niveau de la poire de ré-amorçage. ça fais déjà 4 fois que je change "l'araignée" ( 100€ a chaque fois) apparemment l'ancien proprio n 'a jamais eu ça! ( je doute mais sans preuve.........)
à chaque fois une prise d'air réapparait à l'entrée de la poire.
Comme si quelque chose venait user la durite ( un frottement????)
j'ai remplacer les crochets qui maintiennent la poire contre le support du filtre a air mais ca continue
en plus a chaque fois que ça recommence , j ai des bugs électronique ( anomalie de fermeture de porte..voyant qui s 'allume )
ces bugs ne sont jamais présent quand la voiture na pas les soucis de prises d'air
qqun a t il eu la même chose?ou suis-je poissard????? Help! :help2:
j'ai rdv demain aprem chez le garagiste pour un état des lieux
Re: desamorcage pompe a gasoil
:g03: Et bien si tu vas au garage demain , il y a deux pannes séparées , si tu as un dysfonctionnement de portes , tu as peut être le capteur de trappe à GO qui déconne ou son faisceau , et pour la prise d'air en basse pression tu as un raccord qui prend l'air et souvent c'est avant la poire d'amorçage,ou entre celle ci et la pompe haute pression ,tu dois voir des traces de GO pour t'orienter,il faut vérifier toute la ligne de basse pression,c'est pas toujours facile mais bon ,il faut la trouver ! :12:
kalimero
Kilométrage : 89000
bon retour de mes "pannes"
après etre aller chez un diéséliste,il a diagnostiqué un problème de fabrication du filtre a gasoil.
le filtre a gasoil compte une entrée et une sortie mais aussi une prise électrique moulé. celle ci était poreuse. changement du filtre ,il y a 3 moi et depuis , nikel!!
quand a la porte, c est un autre soucis. j ai graissé et nettoyé les rails et roulement ainsi que le cable qui passe dans le bas de la porte et qui est visible porte ouverte.
mais il y en a un autre qui dans ce cas la ,est enroule et qu'on ne vois pas. ne l ayant pas nettoyé et graissé,il forçait légèrement lors de la fermeture et mettais un défaut.
jai donc stoppé l ouverture de porte et j ai réussi a avoir un petit accès a ce câble , 2/3nettoyage et ça roule.
je mettrai une photo plus tard ;)
Bonne idée :g03:
kalimero a écrit : bon retour de mes "pannes"le filtre a gasoil compte une entrée et une sortie mais aussi une prise électrique moulée,
celle ci était poreuse. changement du filtre ,il y a 3 mois et depuis , nikel!!
:g03: ça peut arriver, de toute façon le diesel et les prises d'air,ne font pas bon ménage
en tout cas :47: une entrée, une sortie, une prise d'eau n° 4 avec joint et une prise réchauffeur B,
ces deux là avec capteur ! viewtopic.php?f=27&t=5245&hilit=filtre+ ... oil#p99144" onclick="window.open(this.href);return false; :84:
:138: Et le bouchon de vidange n°3 , la purge ,je l'a préfère pour l'air ! :8:
Autrement dit,il y a confusion entre les deux pour le filtre à Gas Oil , vidange et purge , il faut bien séparer les deux termes ! :84:
PS: j'ai vu un filtre à GO Citron C3 cette semaine , le frère jumeau à la 1007 1,4 HDI, c'est du PSA ! :g03:
kalimero
Kilométrage : 89000
@larotule,je suis pas trop mecanique. je sais juste que j ai du changer le filtre a gasoil. c est lui qui amenai la prise d air. moi je repete bêtement ce que mon diéséliste m a dit intelligemment. etj ai du zapper qqchose ;-)
sinon,j en ai parlé autour de moi,et j ai une connaissance qui a eu le meme soucis sur sa 206. donc maintenant apres une vidange , si ca arrive , méfiance sur le filtre
Si le filtre est plusaumoins la meme chose que sur HDi 1.6 110ch, c'est pas facile pour brancher les tuyau et un bout de plastic que tu dois déménager... Il faut appuyer tellement fort sans endomager le truc... La meme chose sur mes 2 1.6 (307 et 1007) donc c'est un peut typique...
:g03: Kaliméro , j'ai très bien compris , je t'explique la procédure ! Il faut avoir un peu de force dans le pouce,pour libérer le verrou. Avant vidange sur le filtre , il faut débrancher le tuyau d'alimentation qui descend à la pompe haute pression , dévisser le bouchon de vidange du filtre, la mise à l'air du filtre à Gas Oil libère la vidange ,laisser le temps à la vidange du filtre, revisser le bouchon de vidange , et refaire une purge d'air avec la pompe d'amorçage , autrement dit , remplir le filtre à Gas Oil jusqu'à la gueule sans air avant de rebrancher le tuyau d'alimentation , et là , démarrage au quart de tour ! :84: Les purgeurs ont été supprimés, par cette méthode , je les remplace ! Si vous laissez brancher le tuyau d'alimentation , vous envoyez de l'air avec tous les ennuis que ça comporte ! :13: Pour changer le filtre à GO ,c'est la même méthode , c'est le filtre qui est plein d'air , le tuyau d'alimentation est plein de gas oil , pourquoi rajouter de l'air :18: :g02:
