Porte HS coté conducteur
Denisdenis
Kilométrage : 50000
Message par Denisdenis »
Bonjour à tous, et merci d'avance pour vos conseils.
J'ai acheté il y a quelques temps une 1007 1.4 essence d'occasion, qui me sert uniquement à aller travailler (30km/jour, 50.000km au total).
Depuis le départ, j'ai des petits soucis de porte (aléatoires) mais depuis quelque temps, la porte conducteur ne s'ouvre plus que manuellement.
Pour faire simple, pas d'ouverture ni fermeture à la poignée ou à la télécommande. Parfois un message au tableau indique un probleme, parfois rien ne s'affiche. Très rarement, après le passage dans un nid de poule, elle fonctionne une à deux fois, et puis le souci revient. Lorsque je ferme la porte manuellement, au moment de fermer, un mécanisme termine toujours le travail en "plaquant" la porte sur la voiture.
L'ouverture / fermeture manuelle me semble dure.
J'ai essayé de nettoyer les contacteurs, de débrancher / rebrancher la batterie, de recharger la batterie, sans résultats.
L'autre portière fonctionne sans soucis.
Chers possesseurs de 1007 et/ou mécaniciens éclairez, avez vous quelque chose à me conseiller avant que j'aille dépenser (ou pas) 800€ chez Peugeot ?
Bonne journée à tous, et merci d'avance.
Re: Porte HS coté conducteur
Bonjour et bienvenue
Actionneur de porte très probablement: viewtopic.php?f=24&t=2603#p41354" onclick="window.open(this.href);return false;
le maillon faible de nos portes ! prévoir 62 euros pour le remplacement de l'actionneur.
Oui actionneur de porte hs. Pas trop compliqué a remplaçer.
Bienvenue Denis :82:
.. La panne courante ...
Denisdenis
Kilométrage : 50000
Merci à tous !
Vu que je ne suis pas suffisament bricoleur pour le faire moi-même, je vais prendre rdv au garage pour l'actionneur. A votre avis, le passage par la valise est-il obligatoire ou je demande directement le remplacement de cet actionneur ?
J'ai vu aussi quelque part qu'il y avait une histoire d'aimant dans la trappe à essence qui, s'il tombe, empecherait l'ouverture / fermeture des portes. Vous confirmez ?
Bonne journée,
La manip de l'actionneur est vraiment assez simple mais bon si tu ne le sens pas.
Pour moi tu peux directement leur demander de changer l'actionneur sans diagnostic et devis préalable.
Il y a effectivement un aimant pour la sécurité de la trappe à essence mais à ma connaissance ce problème est assez rare (on l'a rencontré 1 fois sur le forum).
Denisdenis
Kilométrage : 50000
Merci à tous.
Je vous tiendrais au courant de l'avancement et je l'espère de la résolution de ce souci.
J'ai profité de mon passage pour compléter un peu mon profil.
Bonne journée,
KRUPLEWICZ
Message par KRUPLEWICZ »
bonjour, j'ai eu le même probléme , il faut aller à peugeot commander un actionneur de porte 60€ ttc avec les agraphes des garnitures de porte , déposer le fusible porte sésame , dévisser les vis de fixation gachette et déboiter vers le haut la garniture de la porte , remplacer l'actionneur , remonter le tout et normalement en remettant le fusible a la fin tout doit fonctionner normalement.
fabimarc
Kilométrage : 52000
Options : toit ouvrant
Message par fabimarc »
et bien voilà, je crois que moi aussi j'ai un problème d'actionneur!
j'ai acheter ma voiture il y a 10 jours et j'ai rouler 5 jours avec .
ce matin pas de problème et ce soir en la reprennent , pas moyen d'ouvrir la portière coté conducteur, ni avec la poignée extérieur, ni intérieure.
j'ai du rentrer et sortir du coté passager.
je l'ai acheter dans un garage de voitures d'occasion avec 1 ans de garantie, mais je ne sais pas si cela convient pour ce genre de problème.
bon demain matin direction garage .
après le double des clé non donner que je dois faire a mes frais et sa , j'ai l’impression de mettre faite rouler.
Si tu bénéficies d'une garantie d'un an, le garage devrait te remplacer l'actionneur sans réserve..
fabimarc
Kilométrage : 52000
mème pour une occasion?
bizare ta description du problème.
Si c´est l´actionneur, la porte s´ouvre à la main, faut un peu de poigne, c`est tout
mais pas besoin de passer par l´autre porte
fabimarc
Kilométrage : 52000
bien oui ,mais j'ai pas assez de force!!!
ce matin mon mari essaye et miracle , elle s'ouvre!
2h plus tard rebelotte coincé et la porte passager aussi!!!!
mon mari met la voiture en route et sa remarche!
comprend pas!
si c´est aléatoire, alors effectivement, ça ressemble à l´actionneur.
Je pense aussi a l'actionneur qui est devenu un peut lent. S'il est assez rapide, c'est bon, s'il fait froids ou autre raison q'il est un peut plus lent que d'habitude: porte ne s'ouvre pas ...
N'oubliez pas que le calculateur va mettre la porte en mode sécurité quand l'actionneur est lent 1 fois...
:g03: Entièrement d'accord avec Yves , en fait à chaque anomalie de l'actionneur, jusqu'à l'échange l'info remonte au BSI , ce qui explique les Beugs par intermittence ! :84:
fabimarc
Kilométrage : 52000
bon finalement je suis pas aller au garage car tout remarche!
je vais attendre, je suppose que je sais rien faire d'autre.
merci pour votre aide.
vraiment contente d'avoir trouver le forum, cela me rassure.
fabimarc
Kilométrage : 52000
et bien comme ma 1007 fait des caprices, j'ouvre, j ouvre pas! je suis aller au garage et ils la répare la semaine prochaine!
j'espère qu apres tout va rouler.
