Quelle pompe sur quelle 1007 ?
1mille7
Message par 1mille7 »
bonsoir,
en fonction de la date de sortie de sa 1007
y a t'il un moyen de savoir quel est le modèle de la pompe qui equipe sa 1007 ? (ma question est pour une hdi)
:help2: :merci:
Re: Quelle pompe sur quelle 1007 ?
:g03: Pompe à haute pression BOSCH : 0 986 437 028 pour 8 HZ HDI .'échange standard avec reprise ! Les Communes- Rail sont moins chères que les Lignes environ 400 / 500€ en Échange Réparation , hors main d’œuvre ,et hors moteurs à essence ! :8:
Re: quelle pompe sur quelle 1007 ?
Rampe commune ou common rail . En aucun cas un mélange des deux ..
http://fr.wikipedia.org/wiki/Common_rail" onclick="window.open(this.href);return false;
:g03: C'est une Ch'ti commune rail ! :lolflag: Si on touche à la pompe, il faut refaire la distribution complète pour la tranquillité ! :84:
1mille7
loin de moi cette idée de toucher a la pompe malheureux !!!!
c'est juste pour confirmer que mon boitier est utilisable :merci:
Ah ! Non, là tu le branche sur le faisceau injecteurs, tu ne touche pas à la pompe! :g02:
1mille7
c'es bien ce que je dis, pas touche à la pompe !!!
