Embrayage qui patine
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Et voila, ça devait arriver, trop de puissance !
Me voicis avec un embrayage qui patine à partir de 2500trs/min sur ma 1007 qui a passée les 100 000km y a pas si longtemps.
Es ce possible que le froid joue un peut là dessus ou je suis bon pour le garage avec à minima 500 euros de frais ?
Merci pour vos lumières !
Re: Embrayage qui patine
Même à 300.000 km, l'embrayage de ma 305 Bk diesel était comme neuf !
Sur les essences (305, 106), je finissais même pas économiser en ne débrayant plus quand je passais les vitesses en montant, c'est plus difficile en descendant.
le secret, pour économiser l'embrayage est de ne pas le faire patiner du tout ! 800.000 km avec une BX et embrayage d'origine .....
Modifié en dernier par Zeb34 le samedi 14 décembre 2013, 18:36:35, modifié 1 fois.
Pour quelles raisons ?la rotule 73 a écrit : la KMNFUC économise les embrayages et les démarreurs !
Donc il faut remplacer KMNFUC par 2tronic dans ton message ?
Si l'arbre ne tourne pas c'est plutot qu'on est on position débrayée, non ? (débrayée = appui sur la pédale sur une manuelle).la rotule 73 a écrit :Bonjour David, la 2 Tronic démarre toujours au point mort,position embrayée, l'arbre primaire de boite ne tourne jamais avec le démarreur au point mort !
Rectification: la 2 Tronic démarre toujours en position débrayée pour le reste rien n'est changé dans ces conditions , il n'y a que la butée d'embrayage qui tourne au démarrage même sur une boite mécanique débrayée,ce qui libère le démarreur de la traction de la boite! ! -
Décidément , pour un mécano , c'est pas terrible ..
Modifié en dernier par ray-mon le dimanche 15 décembre 2013, 21:52:16, modifié 1 fois.
Assurément
Et si, pour commencer, je devais contrôler le câble d'embrayage, que dois-je regarder ?
Il n'y a pas de câble, c'est une commande hydraulique.
Flûte... je suis dans la panade alors.
regarde le maître cylindre voir si il n'y a pas une fuiten il se peut aussi que ce soit une fuite interne et la, il est a changer ! bon courage !
- Kilométrage : 113000
Au fait, ça me fait penser: Sur la deuxieme 1007, l'embrayage est assez dur a presser, rien qui empeche la fonctionalité mais quand meme. Surtout au debut ya 1 an, c'etais tres tres dur, mais apres avoir pressé l'embrayage à coté de la boite a la main (type 20 fois), ça a beaucoup amélioré. Quelqu'un sais d'ou ça peut venir ? Ya rien dans le carnet d'entretien d'une nouvelle embrayage mais je pense bien qu'ils ont mis une...
Une purge lui ferait probablement le plus grand bien.yvesdm3000 a écrit :Au fait, ça me fait penser: Sur la deuxieme 1007, l'embrayage est assez dur a presser, rien qui empeche la fonctionalité mais quand meme. Surtout au debut ya 1 an, c'etais tres tres dur, mais apres avoir pressé l'embrayage à coté de la boite a la main (type 20 fois), ça a beaucoup amélioré. Quelqu'un sais d'ou ça peut venir ? Ya rien dans le carnet d'entretien d'une nouvelle embrayage mais je pense bien qu'ils ont mis une...
Je ne comprends pas directement la liaison de l'ambrayage qui se trouve sur le volant moteur et le huile qui se trouve dans la boite avec les vitesses&pignons, sauf si le mechanisme est aussi graissee avec l'huile de la boite ?user99 a écrit :Une purge lui ferait probablement le plus grand bien.yvesdm3000 a écrit :Au fait, ça me fait penser: Sur la deuxieme 1007, l'embrayage est assez dur a presser, rien qui empeche la fonctionalité mais quand meme. Surtout au debut ya 1 an, c'etais tres tres dur, mais apres avoir pressé l'embrayage à coté de la boite a la main (type 20 fois), ça a beaucoup amélioré. Quelqu'un sais d'ou ça peut venir ? Ya rien dans le carnet d'entretien d'une nouvelle embrayage mais je pense bien qu'ils ont mis une...
Ca a fort ameliore apres l'avoir pousse a la main, je pense surtout le graissage du mechanisme.
Je suis sur que la voiture n'as pas roule pendent += 1.5 ans quand je l'ai achete (etais trop cher).
(clavier qwerty, pas d'accents pour la langue de moliere
Donc ça doit être qqchose sur le 3 qui est grippé (ou peut-etre le 4 qui as un problème) ? C'est bien la butée qui pousse sur la disque d'embrayage, mais ça peut bien etre la disque lui meme qui est grippé ?
Malheureusement il faut faire tomber la boite pour aller voir la source du probleme, et en ce moment, ce n'est pas trop inquétant... Et en plus, j'ai une autre 1007 à reparer, donc apres la reparation de la 1007...
